飞凌发布i.MX8M核心板,工业级四核A53@1.3GHz
千呼万唤始出来,飞凌FETMX8MQ-C核心板及其配套开发板OKMX8MQ-C于今日正式发布!核心板售价658元起,提供10~15年产品长期供货,为企业智能产品稳定性保驾护航。
FETMX8MQ-C核心板具有业界领先的音频、语音和视频处理功能,提供全4K UltraHD分辨率和HDR(Dolby Vision、HDR10和HLG),提供高水平的专业音频保真度,无风扇运行,散热系统成本低、电池寿命长。具有灵活的存储器选件,最新的高速接口可提供灵活连接等优势。
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
●基于NXP i.MX8MQ处理器设计,四核ARM Cortex-A53,主频最高1.3GHz,板载2GB RAM,8GB ROM;
●双独立显示输出:MIPI-DSI(1080p)和HDMI 2.0a(4K);
●Vivante GC7000 Lite GPU,支持OpenGL ES 3.1, OpenGL 3.0,Vulkan, OpenCL 1.2;
●视频解码:4Kp60 HDR(h.265, VP9), 4Kp30 (h.264), 1080p60 (MPEG2, MPEG4p2, VC1, VP8, RV9, AVS/AVS+, h.263, DiVX), MJPEG - 8x8;
●视频编码:1080p60 (MPEG2, MPEG4p2, VC1, VP8, RV9, AVS, h.263)-软编码;
●丰富外设接口:2x MIPI-CSI、2x USB3.0、2x PCIe2.0、4x UART、1Gb Ethernet。
●工作环境温度为-40~+85℃,满足工业及泛工业场景应用。
FETMX8MQ-C核心板适用于医疗、电力、工业自动化、智慧交通等领域,以及5G终端、边缘计算网关、HMI、瘦主机等相关产品应用。
特点014K+1080p双屏独立显示FETMX8MQ-C核心板支持HDMI和MIPI-DSI双屏独立显示输出,最大支持4K超高清分辨率,满足不同应用场景的显示需求。通过专用转换芯片,可将HDMI转换为eDP、LVDS、RGB;MIPI-DSI可转换为LVDS、HDMI等显示接口。
特点02 H.265、VP9解码器降低带宽占用平台具备4Kp60的H.265和VP9解码器;相比传统的H.264编码,平均解码效率提升50%;传输和存储同样分辨率的视频所占用带宽和容量是H.264的50%。
特点03 高性能,低功耗FETMX8MQ-C核心板采用NXP i.MX8MQ处理器,四核1.3GHz主频,搭配2GB的DDR4 RAM,提高计算能力;并采用ARM Cortex-A53低功耗架构;满足工业应用领域的无风扇设计需要,带来更安全可靠的运行体验。
特点04 丰富的高速外设接口2x MIPI-DSI、2x USB3.0、2x PCIe2.0、4x UART、1Gb Ethernet等多种高速外设接口的支持,可满足高清摄像头、工业相机、5G、4G、FPGA、SSD硬盘、PLC、高速以太网设备的接入。
▲OKMX8MQ-C开发板 接口图
多摄像头接入FETMX8MQ-C核心板具备2个MIPI-CSI接口,可同时接入2个MIPI-CSI接口的摄像头,满足双目识别等应用;2个USB3.0接口,可接入UVC协议的USB摄像头以及适配USB3.0工业相机等。
5G高速通讯FETMX8MQ-C核心板可通过USB3.0接口连接5G模组,满足客户高速联网通信的需求。
PCIe高速接口FETMX8MQ-C核心板具备2个PCIe2.0接口,可以用来连接高速外设,如:SSD、WIFI6模组、V2X通信模组、FPGA采集卡等。
*注:WIFI6模组、V2X模组、FPGA采集卡需要用户单独适配相应驱动。
FETMX8MQ-C核心板适用于 5G终端、边缘计算网关、HMI、V2X RSU、加油机、血液分析仪、PCR、瘦主机等产品应用,以及医疗、电力、工业自动化、智慧交通、环境监测、智慧水务、能耗管理等行业应用。
点此了解更多产品信息>>
页:
[1]
