RTX3080 发表于 2020-11-20 11:20
KEIL找不到芯片端口号
如题,芯片(HDSCH170)正常使用中,突然就找不到烧写程序的端口号
RTX3080 发表于 2020-11-20 11:22
读端口号的时候J-Link的绿灯会变红灯闪烁,之前都是正常的,突然就这样了,大家有遇到这种问题吗?
RTX3080 发表于 2020-11-20 12:01
估计是flash锁死了,怎么才能解锁?
麻花油条 发表于 2020-11-20 16:01
估计是写入的程序哪里出现了问题
麻花油条 发表于 2020-11-20 16:02
1,检查一下接线有没有问题2,把jlink重新插拔一下
闺中璞玉 发表于 2020-11-20 16:05
一般不会锁芯片的,如果真锁了,那只能找原厂了,或者换一个芯片呗
闺中璞玉 发表于 2020-11-20 16:12
你也可以参考5楼的建议,看看接线有没有问题
martinhu 发表于 2020-11-20 19:14
调试时候出现这样的情况,要么时钟设置不对,flash没有加wait cycle,SWD引脚被改成IO了等等。
官网有ISP上位机软件,按照手册操作,把flash内的程序擦除应该就好了。
RTX3080 发表于 2020-11-23 11:45
谢谢大家的回复,确定是锁住了,但是没有搞明白为什么锁住了,无奈只能重新焊了一块新的板子
官网有ISP上 ...
看来是需要擦除FLASH,我去找找ISP软件
勇敢的大白菜 发表于 2020-11-24 09:32
没有焊接好。没有接好线。
磨砂 发表于 2020-12-23 09:11
重新拔插还能识别吗
keaibukelian 发表于 2020-12-23 09:12
程序里边对flash进行操作了吗
labasi 发表于 2020-12-23 09:13
进行硬件复位试试呢
paotangsan 发表于 2020-12-23 09:14
楼主找到问题了吗最后
谢谢大家的回复,确定是锁住了,但是没有搞明白为什么锁住了,无奈只能重新焊了一块新的板子 ...
时钟初始化不对,或者SWD改成IO了,或者进入deep sleep了等等,用ISP软件做一次flash片擦除就好了。
楼主找到问题了吗最后
用ISP擦除FALSH就可以了
wangtaohui 发表于 2020-12-31 14:45
擦除试了吗?
擦除试了吗?
试了,擦除过就能找到了
页: [1]
查看完整版本: KEIL找不到芯片端口号
