Tronlong小分队 发表于 2020-11-21 16:05
AM5728评估板硬件测评3:如何进行LED测试和按键测试?
上节,我们说了AM5728如何进行文件传送测试。本章节,今天小编继续以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板如何进行:LED测试和按键测试 图 1 评估板硬件资源图解1 图 2 lLED测试评估底板LED与GPIO对应关系如下所示:
LED1LED2LED3
GPIO3_19GPIO3_20GPIO3_21
(1)逐盏点亮LED进入评估板文件系统,执行如下命令逐盏点亮、熄灭LED。Target#          echo 0 >/sys/class/leds/user-led0/brightness    //控制LED1灭Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led0/brightness    //控制LED1亮Target#          echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness    //控制LED2灭Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led1/brightness    //控制LED2亮Target#          echo 0 >/sys/class/leds/user-led2/brightness    //控制LED3灭Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led2/brightness    //控制LED3亮 图 3 (2)LED流水灯将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-test-demos\led\”目录下的led_loop.sh脚本程序拷贝到评估板文件系统。进入脚本程序所在路径,执行如下命令运行脚本程序,循环点亮LED。Target#          ./led_loop.sh 图 4 可按"Ctrl+C"终止运行脚本程序。在执行程序时,若提示" -ash: ./led_loop.sh: Permission denied"没有权限,可执行命令"chmod 777 led_loop.sh"获得执行权限。 l按键测试评估板用户按键与GPIO对应关系如下所示:
KEY5KEY6
GPIO3_22GPIO3_23
进入评估板系统,执行如下命令查看按键事件号。Target#          cat/proc/bus/input/devices 图 5 从上图中可以看到按键事件号为event0,执行如下命令进行按键测试。Target#          od -x /dev/input/event0先后按下评估板的2个用户按键,可看到如下打印信息。按"Ctrl+C"可终止测试命令。 图 6 硬件参数
CPUCPU:TI Sitara AM5728
2xARM Cortex-A15,主频1.5GHz
2xDSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
2xIPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
2x SGX544 3D GPU图形加速器
1x GC320 2D图形加速器
ROM4/8GByte eMMC
256Mbit SPI NOR FLASH
32Kbit ATAES132A加密芯片
RAM1GByte DDR3+256MByte ECC DDR3或2GByte DDR3+512MByte ECC DDR3
2.5MByte On-Chip Memory
B2B Connector2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;共400pin
LED2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY1x电源复位按键
1x系统复位按键
2x用户输入按键
1x非屏蔽中断按键
SD1x Micro SD接口
RTC1x RTC座,适配纽扣电池CR1220(3V不可充)
Ethernet2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
USB1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
1x USB 3.0 HOST接口
CAN1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
UART1xDebug UART,UART3,MicroUSB接口
1xRS232 UART,UART1,DB9接口
1xRS485 UART,UART10,3pin3.81mm绿色端子方式
PCIe1xPCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5Gbps,x4金手指接口方式
Sensor1x TMP102AIDRLT温度传感器
DISPLAY1x HDMI OUT接口
1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
Video1x V-PORT视频拓展接口,48pin公座欧式端子方式,引出VIN4A端口,可接TVP5158(4-ChannelD1)、GV7601(HD-SDI)、ADV7611(HDMI)、TVP7002(VGA)等视频采集模块
SATA1x 7pin SATA硬盘接口
FAN1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
IO1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、QSPI等拓展信号
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含SPI、eQEP、eCAP、PWM、MMC、UART等拓展信号
JTAG1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET1x 5bit启动方式选择拨码开关
SWITCH1x电源拨动开关
POWER1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;(4)提供详细的DSP+ARM架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。开发案例主要包括:Ø 基于Linux的应用开发案例Ø 基于Linux-RT的应用开发案例Ø 基于TI-RTOS的开发案例Ø 基于IPC、OpenCL的多核开发案例Ø 基于Linux的EtherCAT开发案例Ø 基于Linux的多路视频采集开发案例Ø 基于H.264视频的硬件编解码开发案例Ø 基于GPMC的AM5728与FPGA通信开发案例Ø Qt开发案例 现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下! 下一章节,我将继续为大家分享:如何进行:温度传感器测试和风扇控制测试
页: [1]
查看完整版本: AM5728评估板硬件测评3:如何进行LED测试和按键测试?
