Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I嵌入式核心板简介
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I嵌入式核心板简介图1Xilinx Kintex-7核心板简介创龙科技SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端工业级核心板。FPGA引脚资源通过工业级高速B2B连接器引出。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。图 2 核心板正面图 图3 Xilinx Kintex-7硬件参数FPGAXilinx Kintex-7XC7K325T-2FFG676I
ROM256MbitSPI NOR FLASH
2KbitEEPROM
RAM512M/1GByteDDR3
Logic Cells326080
DSP Slice840
GTX8
IO单端(17个),差分对(135对),共287个IO
B2B Connector4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
LED1x电源指示灯
1x Done指示灯
2x用户可编程指示灯
Xilinx Kintex-7开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2) 提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;(3) 提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。开发案例主要包括:ØSDI、PAL、CameraLink视频采集开发案例ØAD9613高速AD采集开发案例ØSFP+光口开发案例ØAurora开发案例Xilinx Kintex-7电气特性工作环境 表 1
环境参数最小值典型值最大值
工作温度-40°C/85°C
工作电压/9.0V/
功耗测试 表 2
工作状态 电压典型值电流典型值功耗典型值
状态19.0V0.11A0.99W
状态29.0V0.82A7.38W
备注:以上结果基于TLK7-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。状态1:不接入任何外设,运行资源利用率较低的LED闪烁程序进行测试。状态2:不接入任何外设,运行资源利用率较高的IFD综合案例进行测试,电源估算功率为6.625W,资源利用率如下图所示。 图4 Xilinx Kintex-7技术服务(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;(3) 协助产品故障判定;(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;(5) 协助进行产品二次开发;(6) 提供长期的售后服务。(7) Kintex-7交流群:311416997、101245165(8) 现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户(9) 现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!(10) 11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下!
页:
[1]
