欢乐家园 发表于 2020-11-25 13:57
HC32L110C6PA-TSSOP20TR
⚫32MHz Cortex-M0+ 32 位CPU 平台
欢乐家园 发表于 2020-11-25 13:58
⚫HC32L110 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和CPU 数据保存状态时的功耗
– 1.0μA @3V深度休眠模式+ RTC工作
– 6μA @32.768KHz低速工作模式:CPU 和外设模块运行,从flash运行程序
– 20μA/MHz@3V@16MHz休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行
– 120μA/MHz@3V@16MHz工作模式:CPU和外设模块运行,从flash运行程序
– 4μS超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
– 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性、功耗特性参考电气特性章节
⚫16/32字节flash存储器,具有擦写保护功能
⚫2K/4K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫通用I/O 管脚(16IO/20pin, 12IO/16pin)
欢乐家园 发表于 2020-11-25 13:59
⚫时钟、晶振
– 外部高速晶振4 ~ 32MHz
– 外部低速晶振32.768KHz
– 内部高速时钟4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟32.8/38.4KHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
欢乐家园 发表于 2020-11-25 14:00
⚫定时器/计数器
– 3个通用16位定时器/计数器
– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
– 1个低功耗16位定时器/计数器
– 1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出
– 1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗RC-OSC 提供WDT 计数
萧洛毫 发表于 2020-11-25 14:43
支持下,外设资源还是很丰富的。高性能定时器、通用定时器以及低功耗定时器都有了
欢乐家园 发表于 2020-11-25 18:16
⚫通讯接口
– UART0-UART1 标准通讯接口
– LPUART 支持使用低速时钟的超低功耗通信接口
– SPI 标准通讯接口
– I2C 标准通讯接口
欢乐家园 发表于 2020-11-25 18:24
蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
欢乐家园 发表于 2020-11-25 18:25
硬件万年历RTC 模块
huquanz711 发表于 2020-11-25 18:50
没有CAN-FD?
欢乐家园 发表于 2020-11-25 23:26
硬件CRC-16 模块
欢乐家园 发表于 2020-11-25 23:28
唯一10字节ID 号
⚫12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
欢乐家园 发表于 2020-11-25 23:29
⚫集成6位DAC和可编程基准输入的2路电压比较器VC
⚫集成低电压侦测器LVD,可配置16阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
欢乐家园 发表于 2020-11-25 23:30
⚫嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
欢乐家园 发表于 2020-11-25 23:31
⚫工作温度:-40 ~ 85℃
⚫工作电压:1.8 ~ 5.5V
欢乐家园 发表于 2020-11-25 23:32
⚫封装形式:QFN20,TSSOP20,TSSOP16,CSP16
renzheshengui 发表于 2020-12-23 09:15
低功耗的电流好小啊
页: [1] 2
查看完整版本: HC32L110C6PA-TSSOP20TR
