速度超快,免驱动,不蓝屏的TL-XDS560V2仿真器
TL-XDS560V2仿真器简介创龙TL-XDS560V2是一款快速、稳定、功能强大的XDS560v2仿真器,支持系统跟踪(SystemTrace)与网络调试模式,适用于TI绝大部分主流处理器平台,可在Win XP、Win7、Win8、Win10等多种操作系统中使用,并免装驱动。 图 1 图 2 TL-XDS560V2仿真器产品特性üTCLK高达64MHz,速度比传统XDS560快2倍以上;ü免装驱动;ü防反插;ü支持网口调试模式;ü支持CCS4.2及更高版本调试软件;ü支持实时仿真、调试和系统跟踪功能;ü支持内存读写、寄存器读写、断点调试功能;ü支持目标电缆断开检测功能;ü支持目标芯片掉电检测功能;ü支持USB连接状态检测功能;ü支持20pin/14pin JTAG转接功能;ü支持C6678/C665x/C6748/F2837x/F28335/AM57x/AM437x/AM335x/DM81x/OMAP-L138等处理器平台。备注:不支持CCS3.3及更低版本调试软件。TL-XDS560V2仿真器机械尺寸 表 1 TL-XDS560V2仿真器机械尺寸参数
长宽高
139mm79mm19mm
备注:以上测试数据仅供参考。 TL-XDS560V2仿真器性能对比 表 2 加载11MByte数据到RAM速度对比
仿真器型号XDS100v2XDS200XDS560v2
时间9分04秒60秒14秒
备注:以上测试数据仅供参考,不同环境的测试数据可能存在差异。 表 3 固化1.3MByte数据到NAND FLASH速度对比
读取时间9分45秒3分03秒2分09秒
烧写时间58秒32秒24秒
备注:以上测试数据仅供参考,不同环境的测试数据可能存在差异。 TL-XDS560V2仿真器引脚位置TL-XDS560V2仿真器引出的是60pin MIPI母座接口,可通过20pin/14pin JTAG转接头连接目标板。20pin/14pinJTAG转接头引脚位置示意图如下。 图 3 60pinMIPI母座接口 图 420pin/14pin JTAG转接头 图 5 20pinJTAG转接头引脚位置示意图 图 6 14pinJTAG转接头引脚位置示意图 TL-XDS560V2仿真器增值服务l主板定制设计l核心板定制设计l嵌入式软件开发l项目合作开发l技术培训l现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户l现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!l11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
页:
[1]
