GP9303 + GP8101S 0-5V 电压隔离方案
介绍:⚫ 功能:利用GP9303 将 0 5V 电压转换成0% 100% 占空比信号,经过光耦隔离后,再将 PWM 信号转换成 0 5V 电压输出。⚫ 输出精度: 0.2%⚫ 双端供电: 10V 30V⚫ 工作温度: 40 125⚫ 分辨率: 12BIT⚫ 输入阻抗: :>10M⚫ 功耗: :<10mAhttps://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e70f2e95fd5d448fbb4ad0081a00bfd6?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2d39797835154c3d9991d0d7cda83372?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/acd33a90367e48d1a55237601cfc8d79?from=pc
PWM信号的频率范围是多少?频率怎么设定? 这个方案 最大隔离耐压达到多少,如果前端信号进来的毛刺瞬间到100V 左右还能滤掉吗?芯片会不会损坏 有0-10v方案吗 这个隔离方案原边副边的绝缘电压等级能达到4000ⅤAC吗? 这款隔离方案稳定性如何?如果工作温度低于-40° 是否有方案解决? 其他的波形可以隔离吗?还是只能隔离站PWM波? 这个精度非常好啊, 但是请问有0-10V的隔离方案吗? 电路里的1688是多少速度的光耦,如果自己选速度有什么推荐吗? 输入到输出响应的速度是多少?
页:
[1]
