WS1850 直接pin对pin替换 RC522,523,直接替换,无需修改硬件...
WS1850S是针对金融领域及非接触式门锁类、门禁类和各种读卡设备应用推出的低电压、低成本的符合ISO/IEC 14443 Type A/Type B协议并工作在13.56MHz高频模式下的读写卡芯片,具有高集成度和
超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。
主要特性
? 高集成度超低功耗的非接触式读写卡芯片,工作在
13.56MHz,
支持双线圈驱动的各类读写卡方案
? 宽电压工作范围, 电源电压2.0 ~ 5.5V
? 极低的待机和扫描功耗,有效读卡距离可达8 ~ 10cm
? 支持完整的ISO/IEC 14443 Type A/Type B协议
? 支持高传输速率的通信: 106kbit/s、 212kbit/s、 424kbit/s
? 支持的主机接口,
---- SPI接口, 速率10Mbit/s
---- I2C接口,标准模式速率为100kbps/s
---- UART接口,传输速率1228.8kbit/s
? 64字节的发送和接收FIFO缓冲区
? 可编程定时器
? 具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电等多种节电模式
? 内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射
? 采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性
? 具备 CRC 和奇偶校验功能,内置 CRC 协处理器,符合 ISO/1EC14443 和 CCITT 协议
? 内部振荡器,外接 27.12MHz 的晶体
? 支持低功耗卡检测(LPCD) 功能
? QFN32 封装进一步减小 PCB 的面积,降低生产成本
主要应用
金融领域读卡设备,身份*读卡器
智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置
各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器
各类非接触式门禁系统,签到、考勤机
联系电话:13342913327QQ369751778
有没这个的demo
页:
[1]
