docker的可视化管理
587|0
 楼主| keer_zu 发表于 2020-12-1 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <div class="blockcode"><blockquote>docker run -d -p 9000:9000 --restart=always --name portainer -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /Users/lee/dev/docker_file/portainer/data:/data docker.io/portainer/portainer
先创建安装目录  #mkdir -p ~/dev/docker_file/portainer/data         / /听网上说这是必须的    拉portainer的image,然后创建container,可以一步解决
    #docker run -d -p 9000:9000 --restart=always --name portainer -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /Users/lee/dev/docker_file/portainer/data:/data docker.io/portainer/portainer
    然后访问网址:  localhost:9000
    进入注册页面,注册完,进入连接设置,选择local  本地连接
  然后就可以进入图形管理界面
