rabbitsss 发表于 2020-12-1 18:06
HK32f103c8t6上电发烫
HK32f103c8t6通过短路vcc与io上电,单片机部分功能正常运行,但是发烫严重,测量电流达到260ma。而stm32不会有这种问题,求解。
ifxz0123 发表于 2020-12-1 18:34
VCC和GND之间有没有接个1uF以上的电容,HK的MCU上电时,如果电压不稳,偶会出现上电大电流问题。可以用示波器抓下上电时的波形看看
天意无罪 发表于 2020-12-2 08:04
VCC直接端接到IO上,需要看该IO的上电默认配置方式是什么?是输出还是输入?如果是输入可能会出现该问题。
单片小菜 发表于 2020-12-2 09:31
上电发烫,可能的原因是有的地方短路了。应该是这样的。
里面有晴雨 发表于 2020-12-2 09:33
仔仔细细的检查一下外围的电路,应该是有毛刺什么的,导致短路造成的。
电路是没有问题的
里面有晴雨 发表于 2020-12-2 15:57
上电瞬间电流过大,你将所有的IO口都设置一下。
HSXP063 发表于 2020-12-3 20:30
一般都不建议VCC直接I/0口,
数据采集存储 发表于 2020-12-15 15:18
一般都不用VCC直接上到IO口上,没有什么意义的。
Joyje 发表于 2020-12-15 21:17
是不是IO默认状态不对导致的
cr315 发表于 2020-12-16 11:00
电路短路了吧
自己的灌饼 发表于 2020-12-17 20:10
应该是电源的问题没有做好的。
xiaobao2020 发表于 2021-12-13 09:46
短路了
yangxiaor520 发表于 2021-12-13 12:38
你这个应该是MCU的有些引脚短路了
gwsan 发表于 2022-1-11 16:16
为什么要将io和vcc短路呢
kxsi 发表于 2022-1-11 16:28
应该量一下裸板电路有没有问题先
drer 发表于 2022-1-11 16:33
监测一下电流值
nawu 发表于 2022-1-11 16:42
是不是产生灌电流了啊
qcliu 发表于 2022-1-11 16:49
先看看芯片还能不能用吧
页: [1]
查看完整版本: HK32f103c8t6上电发烫
