WoodData 发表于 2020-12-4 23:39
【RISC-V MCU CH32V103测评】+移植FATFS并挂载TF卡和W255QXX打印目录
    本次完成了TF卡的读写驱动和W25Qxx flash驱动,然后移植了FATFS文件系统。板上记得要将R11和R14电阻短接上,两个是TF卡和FLASH的片选信号。
SPI接口的TF卡驱动和FATFS文件系统以前在其他单片机上移植过,现在移植到CH32V103上还是很快的。有点要注意的就是CH32V103的内部flash只有64K,在使用长文件名的时候,空间不足。所以在代码中取消了长文件名的支持。
    下面是读取TF卡内和W25QXX内所有目录和文件输出。
代码如下:
**** Hidden Message *****
zhengfish 发表于 2020-12-7 19:07
kankan ...
xyz549040622 发表于 2020-12-8 11:09
参考下代码,fatfs移植失败。
Jekele 发表于 2020-12-9 09:30
多谢
jinglixixi 发表于 2020-12-10 21:16
look
xdqfc 发表于 2020-12-16 11:53
先感谢楼主无私的奉献。
xdqfc 发表于 2020-12-16 13:22
仿真下载,出现下面的报警,不知道如何处理,请楼主帮助解决一下。
Can't find a source file at "D:\360\260\262\310\253\344\257\300\300\306\367\317\302\324\330\CH32V103C8T6_SPI\Startup\startup_ch32v10x.S"
Locate the file or edit the source lookup path to include its location.
Can't find a source file at "D:\3 ...
你检查一下你的工程路径。。
你检查一下你的工程路径。。
xdqfc 发表于 2020-12-16 16:22
沁恒的环境,我一直就按照官方文档介绍的来新建项目,项目建好后随便放哪里,都可以编译仿真,譬如我是在C盘建的项目,编译仿真,没有问题后,我把这个文件再搬到E盘去,照样可以编译仿真,没有任何问题,放另外一台电脑也没有问题。楼主的文件,楼主可以重新找一台电脑,把你上面的文件放到新电脑里面编译仿真看看,看是不是能够仿真就知道了。{:lol:}{:lol:}
qioby 发表于 2021-3-20 14:07
看看111111111111111111111
usysm 发表于 2021-4-6 20:11
FATFS库哪里来的
typeof 发表于 2021-4-6 20:12
下载代码学习一下。
kkzz 发表于 2021-4-6 20:12
文件后缀怎么读取的呢
htmlme 发表于 2021-4-6 20:12
支持其他的文件读写吗
iyoum 发表于 2021-4-6 20:13
FATFS文件系统速度怎么样
uytyu 发表于 2021-4-6 20:13
做个简单U盘,可以的。
touser 发表于 2021-4-6 20:13
CH32V103可以到多少呢
pklong 发表于 2021-4-6 20:13
用过stm32的,这个的效果怎么样
wwppd 发表于 2021-4-6 20:13
W25Qxx代码有吗
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 【RISC-V MCU CH32V103测评】+移植FATFS并挂载TF卡和W255QXX打印目录
