AT32F421C8T7开发板-资料盘更新至v1.5版本
本帖最后由 ICCCCC 于 2021-4-16 23:14 编辑[平台介绍]雅特力科技AT32F421系列超值型ARM® Cortex®-M4微控制器,高达120MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),最高可支持64KB闪存存储器(Flash)及16KB随机存取存储器(SRAM),片上还集成了多达2个USART、2个SPI(可复用I²S)、2个I²C、1个16位高级定时器、5个16位通用定时器,和5通道DMA控制器。 同时还扩展了1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器,1个采样率高达2M SPS的12位15通道高速ADC,可充分满足高速数据采集、混合信号处理和工业控制与电机应用要求。 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,极佳的灵活性和易用性满足多种应用需求。AT32F421系列搭载了雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library) ,可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。 AT32F421可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,包括LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN28与迷你的TSSOP20等封装类型选择,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比造就一流市场竞争力。[主要特性]Ø 效能/性能n ARM® Cortex®-M4主频最高120MHzn 具有DSP指令集n 2.4V ~ 3.6V 供电电压n I/Os 可承受 5V 电平n 温度范围-40 ~ +105°CØ 內存n 64KB/32KB/16KB+ 4KB闪存n 16KB/8KB SRAMn sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)n 4KB的系统存储器作启动加载程序用,亦可一次性配置成用户程序和数据区Ø 时钟n PLL (120 MHz输出)n 外部高速4 ~ 25MHz晶体振荡器n 内部高速48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)n (25 °C达1 %精度,-40 °C ~ 105 °C达2%精度)n 外部低速32.768kHz RTC晶体振荡器n 内部低速40kHz RC振荡器Ø 复位和电源管理n 睡眠、停机、和待机模式n 上电/断电复位(POR/PDR)n 可编程电压监测器(PVD)n 支持5个32位的后备寄存器Ø 模拟高性能外设n 1组2M采样速率12位A/D转换器(15通道)n 1个比较器Ø 定时器n 1个16位7通道带高级定时器,有6通道PWM输出,带死区控制和紧急停止功能n 多达5个16位定时器,每个定时器最多达4个,用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入n 1个16位基本定时器n 2个看门狗定时器(独立和窗口型)n 1个系统时间定时器: 24位自减型Ø ERTC:增强型RTC,具有闹钟、亚秒级精度、及硬件日历Ø 外设接口n 2 x I²C (支持SMBus/PMBus)n 2 x SPI / I²Sn 2 x USART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)n 红外发射器Ø DMAn 5通道,支持定时器、ADC、I²S、SPI、I²C和USARTØ 快速I/O端口n 多达39个I/O端口,所有都可以映像到外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号n 所有I/O口均为快速I/O,寄存器访问速度最高fᴀʜʙØ 封装n LQFP48 7 x 7 mmn LQFP32 7 x 7 mmn QFN32 5 x 5 mmn QFN32 4 x 4 mmn QFN28 4 x 4 mmn TSSOP20 6.5 x 4.4 mm[开发板资源][配套资料][技术支持]提供使用手册,开设QQ群,加群需提供有效单号,网盘提供全套资料。淘宝链接:https://fxymcu.taobao.com/
[资料]
百度网盘:AT32F421开发板配套资料-V1.5(2021年4月16日):https://pan.baidu.com/s/1fsYF5wzGOhEbFr0YAHGBgA提取码:a3xb
资料更新日志
2021年4月16日 V1.5
1.例子全部重塑,加上详细注释,后续基于此BSP包进行版本维护
2.资料文件夹重新划分,开发环境及开发板资料分开,便于资料更新
开发板使用手册
没有实物图啊 支持一下,3D图画的不错,看得出来用心了。 不错,支持一下楼主。就是外设相对少了,可以加个SD、WIFI/BLE模块等。 天意无罪 发表于 2020-12-8 08:09
这个F421核心板主要是为了给工程师快速测试,方便工程师随便接外设,后面规划其他系列的板子带的外设比较多 发呆二极管 发表于 2020-12-7 18:02
感谢认可,谢谢关注。 圣骑士by 发表于 2020-12-7 17:05
没有实物图啊
楼主,这个板子的3D使用什么渲染的?
板子看起来还不错,连接器颜色漂亮啊。 本帖最后由 ICCCCC 于 2020-12-13 10:44 编辑
嵌入小菜菜 发表于 2020-12-8 21:47
楼主,这个板子的3D使用什么渲染的?
不用渲染,3D封装就可以达到这个效果了 yangxiaor520 发表于 2020-12-9 08:25
板子看起来还不错,连接器颜色漂亮啊。
黑色配黄色貌似蛮搭{:lol:} 不错,支持一下。 这个是不是3D的文件?是不是??? lidi911 发表于 2020-12-9 17:51
不错,支持一下。
感谢支持 里面有晴雨 发表于 2020-12-9 19:48
这个是不是3D的文件?是不是???
PCB显示3D呀,不是画的3D图 您用什么软件画的,为什么我生成不了3D的图形?
这个板子太棒了,台版了
需要有3D元件模型的 名字是啥样 发表于 2020-12-12 16:59
这个板子太棒了,台版了
感谢认可
