[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评】+ 定时器控制LED闪烁
1047|0
 楼主| 土司Apple 发表于 2020-12-5 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先建立一个工程。
C8T6的工程。
2.https://bbs.21ic.com/icview-3037572-1-1.html
参照这个贴子添加led和tim文件以及内容。我是直接在User文件夹下建立的这些文件。其实直接拷贝到文件夹添加进去也行的但是没找到怎么操作。
3.编译下载
效果图,一开始led不闪烁 发现led的电路是独立的需要链接杜邦线,资料看的不仔细嘿嘿:
不愿意翻帖子,下面是源码!
//led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "ch32v10x_conf.h"
void LED_Init(void);
#endif
//led.c
#include "led.h"
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;                //定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能与LED相关的GPIO端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //配置GPIO引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;     //设置GPIO模式为推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;    //设置GPIO口输出速度
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);               //调用库函数,初始化GPIOA
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);           //设置引脚输出高电平
//tim.h
    #ifndef __TIM_H
    #define __TIM_H
    void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
//tim.c
    #include "tim.h"
    #include "led.h"
    void TIM3_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能TIM3时钟
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;   //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;     //时钟分频因子
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM计数模式,向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM3中断,允许更新中断
        //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;           //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        //设置响应优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           //使能通道1中断
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //TIM3使能
        static u8 i=0;
        if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3中断是否发生。
            TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);    //清除TIM3的中断挂起位。
            printf("https://bbs.21ic.com\n");
            GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET));
