ate1133 发表于 2020-12-6 17:57
typec音频芯片方案ate1133方案设计原理图- 电路设计
USB音频方案,USB声卡方案,typec耳机方案,usbc音频解码芯片
1.ATE1133是一颗包含音频编解码器、HIFI级单麦克风输入和立体声耳机输出解决方案。内部集成多个模块,包括高速&全速USB Host/Device收发器(PHY),ARM??Cortex?-M4?32-bit?MCU内核主频96MHZ,16bit ADC采样率:48、96KHZ、16bit DAC采样率:48、96KHZ,支持标准安卓耳机线控按键控制,支持美标CTIA带耳机插拔检测。它非常适用于USB C型桌面拓展坞、数据音频HUB、视频会议、Type-c耳机、C型音频转接头、USB话务耳机、USB车载AUX音频线等应用。此外还支持上位机Windows PC端软件界面在线调试仿真和更新片内flash闪存。
2.特点
·符合USB 2.0全速运行
·符合USB AUDIO & HID设备类规范
·支持Headset模式
·支持Microphone模式
·支持Speaker模式
·支持硬件设置三种模式切换
·支持左右声道平衡
·麦克风Audio-ADC参数:
      采样率:48、96KHZ
      位宽:16Bit
      THD+N=0.005%
      SNR≥98
      Bias电压:3V
·立体声耳机输出Audio-DAC参数:
      采样率:48、96KHZ
      位宽:16Bit
      THD+N=0.003%(RL=32Ω)
      RL输出摆幅=1.6V
      直驱16/32Ω耳机,最大功率35mW
·内置低功耗ARM核心,全速运行功耗=3.3V@18ma,功耗0.06mW
·支持线控耳机模式:上一曲、下一曲、播放/暂停、点按音量加减、长按音量连续加减
·芯片单电源供电:3.3~5V-MAX
·32针脚QFN32 4X4 封装
jinxuan97 发表于 2020-12-9 09:49
学习。。。
reox123 发表于 2021-5-10 17:57
如何联系啊?
页: [1]
查看完整版本: typec音频芯片方案ate1133方案设计原理图- 电路设计
