TI BLE-Stack examples Mac CCS 运行
BLE-Stack v2.2.1.18TI-RTOS v2.2.1.8首先安装CCS v7略
安装对应版本TI-RTOSfor CC13xx CC26xx,安装完后重启ccs,ccs会自动检测到新的组件安装,勾选然后安装即可。注意:这里需要的对应的版本,我在编译的时候才发现,然而也没看到哪个文档有说怎么对应。。。由于坑爹的gfw,导致ccs的app center没法用,需要手动下载,地址:http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html
安装完近600MB,Orz,把女神别墅都挤没了。。。
下载TI-BLEstack:地址:http://www.ti.com/tool/ble-stack只有windows版,需要在win下安装,然后整个目录copy到mac下!导入到ccs之后,需要更改项目属性,很麻烦:具体参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/MacOS_X_CCSv6_Beta#Bluetooth_Low_Energy_Software_Stack_.28BLE-STACK.29https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/247859另外每个工程都需要lib_search搜索需要的lib生产config/lib_linker.cmd,然而lib_search只提供windows版本,所以需要先在windows下编译一次生成这两个文件才能在mac下编译。Properties->Build: Steps |-> pre_build steps:lib_search,|-> Post_build steps: frontier当然也可以直接copy两个文件到ccs目录下的config文件夹下。lib_search.cmd:指定需要链接的.a文件路径,copy过来之后,需要修改里面的文件夹路径及文件夹分隔符。该文件通过 iar/stack/build_config.opt 生成买一送一:windows非默认安装路径ccs配置1。协议栈非默认路径:工程->properties->build->Variables,勾选showsystem variables,然后讲带有c:/ti/ble-....的路径全部改为新安装的路径2。ti-rtos: window->preferences->codecomposer studio->products, 点击Installedproducts右边的install,然后找到ti-rtos的安装路径,确定,然后提示重新启动ccs即可。
感谢分享 还用MAC系统啊 MAC系统 这是需要的最低版本吗 这个文件需要的空间好大啊 现在ti的蓝牙都需要跑系统吗 很棒棒哦,学习学习
页:
[1]
