轻松开发STC8和STC16单片机
STC16F单片机是STC新推出的一款16位单片机,功能强大,有40K内存、128K Flash,内置USB/PWM/ADC/SPI/IIC/CAN/LIN等外设,可以简单理解为STC8H的高性能版本STC16F基于80251架构改进,编译需要采用Keil C251版本,配置编程很麻烦,要堵很多坑。一方面:Keil为商业软件,国内都用**版本,原来的证书到期时间为2020,今年都提示到期了,虽然**会更新,但是随着版权意识增强,使用盗版软件终究上不了台面;另一方面:Keil的代码编辑功能一直很差劲,我一般都是用VS Code写代码,调用Keil编译,再用STC-ISP软件操作。一段骚包操作眼花缭乱,不是一般初学者可以搞定。那么有没有一款编程软件,对初学者很友好,操作下载方便,学习资源丰富的软件呢?最近发现有个天问开发板,配套的软件好搭Block,用起来爽歪歪,一直用,一直爽,图形配置、C语言编程、一键下载,编写代码时再也不用查寄存器手册了!!!
软件官网的软件介绍:
好搭Block软件,基于Google Blockly技术,提供在线版和离线版两种软件,支持图形化和代码两种模式编程,支持账号管理,支持C51、STC8H、STC16硬件编程,支持项目云端管理。测试发现有如下几点功能特别方便。1. 软件已经内置100多案例。
2. 程序编写完,直接一键下载,不需要再额外用STC-ISP软件下载。
3. 内置文档和视频教程。
4. 云端项目中心,有大量的官方和网友开源的程序。
5. 内置串口监视器支持数据曲线画图,调试PID会不会很简单呀,有空试试。
6.代码编辑模式下,支持关键词提醒和补全功能,库文件管理,相比于Keil好很多。
软件使用下来感受有两点:1. 面向初学者小白用户,图形化模式可以快速生成C代码,可以对照学习,快速入门。2. 面向有一定基础的开发者,图形化模式可以当作快速外设配置工具(有没有像STM32的CubeMX),不用去查寄存器手册。配置完成后,切换到代码模式下编写逻辑层面代码,提升开发效率。
3. 如果实在还是想用Keil,也可以用在线版导出Keil工程。
关键免费噢,软件更新记录里也看到一直在更新,希望越来越好用!下方回复我,即可查看下载地址:http://haohaodada.com/haodaBlock2.exe
多谢分享,多谢分享
看看地址,好用吗? 多谢分享,
多谢分享。 这么牛,关键赢利点在哪里,老姚赞助的?
STC发展了这么多年,应该在开发环境和编译器上下点功夫了,兼容是好,但也受限。 先下载下来备用,看看能否真的可以替代KEIL... 什么好东西? 好呀,看看网址 下载下来看看 看看怎么样 看看什么好东西! 以后也能模块化简单化 看看什么好东东 好好搭搭 谢谢分享 那么好的东西 学习学习 看看有什么新东西。
STC8和STC16单片机
