不用降压芯片,怎么设计同一个输出端输出两种电压?
本帖最后由 单模先声 于 2020-12-14 08:10 编辑不能用降压芯片,我想过用电阻分压,但是不知道怎么可以同一条输出线能输出两种电压,可以用单片机控制但是没有dac,求指导
3个电阻串联,不就出来两个不同的电压了...... chineseboyzxy 发表于 2020-12-14 08:07
同一条输出线 单模先声 发表于 2020-12-14 08:10
同一条输出线
同一条线不可能同时存在两个不同的电压,只能在控制下分时输出。 chineseboyzxy 发表于 2020-12-14 08:18
你没有讲清楚这二个电压是干什么用的,输出电流或输出功率有什么要求?需求不同,结果就不同 逻辑判断或者命令控制输出不同的PWM波呗 用单片机的IO接R-2R网络做一个DAC,8个IO就有256个电压,10个IO就有1024个电压。 PWM + RC 或 LC 滤波,8bit 分辨率时,一条 IO 输出可以出两百多级输出电压,应该可以 解决此问题 wh6ic 发表于 2020-12-15 10:16
PWM + RC 或 LC 滤波,8bit 分辨率时,一条 IO 输出可以出两百多级输出电压,应该可以 解决此问题 ...
PWM的是平均电压,不知道是不是有影响 15625004279 发表于 2020-12-14 17:50
PWM的是平均电压,不知道是不是有影响 单模先声 发表于 2020-12-15 10:37
PWM的是平均电压,不知道是不是有影响
看滤波参数、负载参数
设计合理时纹波可以小于设定值,比如 10mV、50uV 楼主的意思大概是分时,一会儿输出一个电压,一会儿输出另外一个电压。 tom_xu 发表于 2020-12-15 16:28
对啊,难道是我描述得有问题吗 用mos管
页:
[1]
