行走的小小派 发表于 2020-12-18 16:16
使用香橙派zero2开发板,将定制的TF卡的Linux镜像备份出来...
说明:此方法在香橙派zero2开发板上测试过没问题,香橙派全志系列的开发板,也可以按照同样的方法操作,适合需要定制系统,批量烧录系统的开发项目。
具体操作步骤如下:
第一步,先把环境在linux镜像部署好,用df -h查看下最终镜像的大小,然后记住此时rootfs的大小(这次只是为了了解镜像需要多大的空间)
第二步,然后重新烧录一遍镜像,禁止系统自动扩容,手册里有详细的步骤
第三步,在Ubuntu中使用Gparted(具体方法请百度),将TF卡中的linux系统手动扩容到第一步中获取的系统需要的容量大小(可以多一些)
第四步,然后启动linux系统,可以看到rootfs的容量为手动扩容的大小,然后部署自己的环境,再把/root/.no_rootfs_resize文件删除掉,并运行下面的命令开启自动扩容rootfs的服务
         # systemctl enable orangepi-resize-filesystem
第五步,把linux镜像dd出来备份(dd的大小要比实际镜像的大小大个100MB左右)
第六步,烧录dd出来的linux镜像到TF卡,启动后就可以看到rootfs已经自动扩容了.
页: [1]
查看完整版本: 使用香橙派zero2开发板,将定制的TF卡的Linux镜像备份出来...
