fjhcpu 发表于 2020-12-19 15:21
HC32L110在1.8V也可以稳定工作吗? 2节干电池供电设备!
HC32L110在1.8V也可以稳定工作吗? 2节干电池供电设备!电池电压一般从3.0V放电到最低1.8V,不知道L110最低可靠公共电压多少?有实际使用过低压供电的朋友吗?
yzjyh1 发表于 2020-12-19 15:31
不要试图去挑战它的极限    批量时有你搞的。两节干电池电压降到1.8V已经 没有多少电量了
yiyigirl2014 发表于 2020-12-19 15:43
⚫工作温度:-40 ~ 85℃
⚫工作电压:1.8 ~ 5.5V
yiyigirl2014 发表于 2020-12-19 15:46
当然是可以的,只要你确保真的是1.8V
yiyigirl2014 发表于 2020-12-19 15:48
如果2节干电池的串联电压跌到1.8V,那还能用吗,肯定都腐烂了,或者电流不足以驱动设备了。
99520 发表于 2020-12-19 15:54
理论可行,实际有bug,慎重再三
捉虫天师 发表于 2020-12-19 16:15
嘿嘿,真跌到这个电压能驱动什么
捉虫天师 发表于 2020-12-19 16:16
除非电源本身就是1.8V的,如果是电池老化耗电耗尽到1.8V,肯定没戏。
wahahaheihei 发表于 2020-12-19 22:32
起码2V
elephant00 发表于 2020-12-21 15:39
理论可行,实际有bug,慎重再三
页: [1]
查看完整版本: HC32L110在1.8V也可以稳定工作吗? 2节干电池供电设备!
