s421600 发表于 2020-12-27 15:48
HK32F030的DMA,ADC问题,怎么解决?
我是如下配置,但是始终进不去DMA中断
已解决,必须先配置ADC,再配置DMA
HSXP063 发表于 2020-12-29 11:34
先配置ADC在配置DMA 吗 ,正常应该是 先DMA 在ADC
Sunriver_Yao 发表于 2020-12-30 09:30
洒家认为,先啥都没关系。假设先配置ADC,再配置DMA,那就清掉DMA标志,等一次ADC事件,处理该事件,再清掉标志,再进入后续循环(主题)。
单片小菜 发表于 2021-1-8 10:08
代码贴出来,我看看怎么配置的。
ADaiPlay 发表于 2023-7-14 19:48
换过来也不好用~刚开始好用了一次不知道为什么后来重新上电不行了
weifeng90 发表于 2023-7-17 08:26
这个和先后顺序应该关系不大,应该是寄存器之间的影响。
wangzsa 发表于 2023-8-31 20:27
先啥都没关系
页: [1]
查看完整版本: HK32F030的DMA,ADC问题,怎么解决?
