denghaibo 发表于 2012-2-9 20:20
ucos报错,求教
(void)OSTaskCreateExt((void*)OS_TaskIdle,
                        (void *)0,                                 /* No arguments passed to OS_TaskIdle() */
                        (void *)&OSTaskIdleStk, /* Set Top-Of-Stack                     */
                        OS_IDLE_PRIO,                              /* Lowest priority level                */
                        OS_TASK_IDLE_ID,
                        &OSTaskIdleStk,                         /* Set Bottom-Of-Stack                  */
                        OS_TASK_IDLE_STK_SIZE,
                        (void *)0,                                 /* No TCB extension                     */
                        OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
UCOS这个函数报错<argument 1 to 'OSTaskCreateExt'> cast between function pointer and non-function object
出错停在最后一行,有高手知道吗?谢谢
john_lee 发表于 2012-2-9 21:01
第1行的“void*”是楼主自己加的?我手上的两个版本都没有“void*”。
这样的:
    (void)OSTaskCreateExt(OS_TaskIdle,
                        OS_TASK_IDLE_ID,
                        OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);/* Enable stack checking + clear stack*/
denghaibo 发表于 2012-2-9 21:37
VOID是系统自己加的……
李富贵 发表于 2012-2-9 22:50
VOID是系统自己加的……
denghaibo 发表于 2012-2-9 21:37 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
别瞎说了,系统没这个功能。
john_lee 发表于 2012-2-9 23:08
VOID是系统自己加的……
楼主,你细心一些嘛!
denghaibo 发表于 2012-2-10 20:01
是没有……
页: [1]
查看完整版本: ucos报错,求教
