Simon西 发表于 2020-12-29 20:18
3行代码轻松读取ADC数值--Ameba MicroPython
瑞昱的RTL8722支持使用MicroPython来进行程序开发,因此执行一个ADC的任务从头到尾只需要3行Python代码就可以轻松搞定,以下就是示例:
ADC读取电位器数值:
• 准备材料: Ameba x 1, 电位器x 1
• 步骤:
这里我们把ameba连接到一个电位器上来读取它的数值,连接方式如下
复制粘贴以下代码到REPL上,ADC的数值就会直接读取出来,非常的方便
from machine import ADC
a = ADC(0)
a.read()
xyz549040622 发表于 2021-1-2 22:16
真是tmd简单呀,但是感觉只适合DIY用。
mailshichao 发表于 2021-1-5 08:28
用C的话调用函数,一行就行了
DIY好用,门槛低,这个还是挺重要的,毕竟现在大学有些已经不教c了,直接从python开始
https://www.traffic-data-systems.net/en/
这个公司也在用micropython做产品开发
用C的话调用函数,一行就行了
但是调试起来还是很麻烦的,需要重复烧录
页: [1]
查看完整版本: 3行代码轻松读取ADC数值--Ameba MicroPython
