在线座谈首页日历月份切换bug
“在线研讨会”的首页,左上角的“研讨会日历”小控件,它的右上角的左右增减箭头,比如,现在是2020年12月,如果点击月份后移一个月的图标按钮>,文字提示会变成2020年13月,如下图示,
接着再后移一个月>,显示为2020年2月,这个倒是正常(假设前面的13月是1月),如下图,
再接着向前移一个月<,变成2020年1月,这样是正常的,如下图,
再接着向前移一个月<,变成2020年0月,这个就不正常,如下图,
再接着就无法继续前移了,然后向后移一个月>,变成了2020年2月,也不正常,如下图,
所以,这里应该有些bug,建议完善一下下。
您好:
非常感谢您的反馈,已经反应给相关负责人员。 这都可以发现。哈哈。 厉害,我还特地去试了一下,果真如此!对了,今天是2021年2月3日,还没修复??
页:
[1]
