AT32F413 USB 和CAN同时使用案例
Demo 实现功能:
Demo 主要实现USB 和 CAN1 同时使用,USB 实现虚拟串口功能,CAN1使用Loopback模式自发自收.
USB 和 CAN1使用了不同的中断号,具体参考USB_Interrupts_Config()里面的配置。
如果要使用CAN2,按照CAN2的正常配置即可。
Note:
一、 USB 和 CAN1 同时使用主要问题
1. 使用GPIO PA11 和 PA12 有冲突
解决方法:CAN1 的 TX 和 RX 可以Remap 到另外一组GPIO上PB8,PB9
2. 中断号有冲突。
解决方法:AT32F13 给USB 分配了另外一组中断号,USB使用新的中断号,CAN1继续使用之前的中断号
二、 USB 和 CAN2 同时使用不存在问题,按照正常使用即可
三、 对于USB和CAN同时使用时SRAM的分配不需要软件配置
* @file USB_Device/VirtualComPort_loopback/src/main.c
* @authorArtery Technology
* @version V1.1.2
* @date 2019-01-04
* @brief VirtualComPort loopback Demo main file
#include "usb_lib.h"
#include "hw_config.h"
#include "usb_pwr.h"
#include "at32_board.h"
uint8_t usb_recvBuffer;
uint8_t usb_sendBuffer;
uint16_t recvLen, sendLen;
#define CANx CAN1
/*Remap CAN TX & RX*/
#define CANx_TX GPIO_Pins_9
#define CANx_RX GPIO_Pins_8
#define CANx_TX_GPIO_CLK_ENABLE() RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOB, ENABLE);
#define CANx_RX_GPIO_CLK_ENABLE() RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOB, ENABLE);
#define CANx_TX_GPIO_PORT GPIOB
#define CANx_RX_GPIO_PORT GPIOB
#define CANx_CLK_ENABLE() RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1PERIPH_CAN1, ENABLE);
CanRxMsg RxMessage = {0};
void CAN1_Demo(void);
static void CAN_transmit_data(void);
void CAN_Rx_Data(void);
CAN_InitType CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitType CAN_FilterInitStructure = {0};
GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
CANx_TX_GPIO_CLK_ENABLE();
CANx_RX_GPIO_CLK_ENABLE();
/*Remap*/
GPIO_PinsRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = CANx_TX;
GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(CANx_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = CANx_RX;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_PU;
GPIO_Init(CANx_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
CANx_CLK_ENABLE();
CAN_InitStructure.CAN_TTC = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_ABO = ENABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWU = ENABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_RFL = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TFP = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_LoopBack;
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_8tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_3tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 2;
CAN_Init(CANx, &CAN_InitStructure); ///<SYSCLK=192M,APB1CLK=24M, CAN Baudrate=(192/8)*1000K)/((1+1)*(3+7+2)) = 1000K
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMskIdHigh=0x0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMskIdLow=0x0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
CAN_FilterInit(CANx, &CAN_FilterInitStructure);
CAN_INTConfig(CANx,CAN_INT_RFP0,ENABLE);
* @briefCAN transmit data.SID=0x400,Standard identifier,Data frame,data D0~D7 all 0xA5
* @paramNone
* @retval None
uint8_t TransmitMailbox;
uint32_t i = 0;
CanTxMsg TxMessage;
TxMessage.Data = 0xA5;
TxMessage.StdId = 0x400;
TxMessage.ExtId = 0;
TxMessage.IDT = CAN_Id_Standard;
TxMessage.RTR = CAN_RTR_Data;
TxMessage.DLC = 8;
TransmitMailbox = CAN_Transmit(CANx, &TxMessage);
while((CAN_TransmitStatus(CAN1, TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i != 0xFFFF))
i++;
if (CAN_GetINTStatus (CANx,CAN_INT_RFOV0) == SET )
CAN_ClearINTPendingBit (CAN1, CAN_INT_RFOV0);
if (CAN_GetINTStatus (CANx,CAN_INT_RFFU0) == SET )
CAN_ClearINTPendingBit (CAN1, CAN_INT_RFFU0);
if (CAN_GetINTStatus (CANx,CAN_INT_RFP0) == SET )
CAN_Receive(CANx, CAN_FIFO0, &RxMessage);
if ( RxMessage.StdId == 0X400 )
AT32_LEDn_Toggle(LED2);
/** @addtogroup AT32F413_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup USB_VirtualComPort_loopback
int main(void)
/*AT START F4xx board initialize
* Include LED, Button
AT32_Board_Init();
/*USB GPIO configure*/
AT32_USB_GPIO_init();
/*Remap USB Interrupt*/
RCC_USBINTRemap(ENABLE);
/*初始化 USB Interrut
USB 使用新的低优先级中断号:USB_LP_IRQn = 74
高优先级中断号:USB_HP_IRQn = 73
CAN1 中断号:
TX: USB_HP_CAN1_TX_IRQn =19
RX:USB_LP_CAN1_RX0_IRQn =20
Note:中断初始化之后,中断处理函数需要一并修改。
USB_Interrupts_Config();
/*Set USB Clock, USB Clock must 48MHz*/
Set_USBClock();
/*Enable USB 768 Byte Mode*/
Set_USB768ByteMode();
/*Init CAN1*/
CAN1_Demo();
/* USB protocol and register initialize*/
USB_Init();
while(1)
recvLen = CDC_Receive_DATA(usb_recvBuffer, 256);
if ( recvLen > 0 )
{/*recvive data from USB*/
/*Send data to PC Host*/
sendLen = CDC_Send_DATA(usb_recvBuffer, recvLen);
AT32_LEDn_Toggle(LED3);
}else
/*no data recv*/
Delay_ms(500);
AT32_LEDn_Toggle(LED4);
CAN_transmit_data();
不错,先顶一下。看了一下,库版本旧了一点,是V1.0.5的,最新好像是V1.2.8。 学习了,不错 感谢楼主分享,不错,不错的。 Demo 主要实现USB 和 CAN1 同时使用,USB 实现虚拟串口功能,CAN1使用Loopback模式自发自收.
页:
[1]
