heweibig 发表于 2021-1-6 21:37
去耦电容与旁路电容啥区别了?
去耦电容与旁路电容啥区别了?
jiahy 发表于 2021-1-6 21:40
楼上有电路图吗?
lizye 发表于 2021-1-6 21:45
去耦电容与旁路电容本质上应该是一样的
huangchui 发表于 2021-1-6 21:49
一般来说,去耦是要除掉不想要的高频噪声,旁路是尽量减小信号的损失。
dengdc 发表于 2021-1-6 21:52
怎么会呢???楼上!!去耦电容主要是去除供电电路中得高频噪声,旁路电容是讲信号电路中不需要的频域的信号通过电容衰减到低
jiaxw 发表于 2021-1-6 21:59
去耦电容主要是去除供电电路中得高频噪声的啊
午夜粪车 发表于 2021-1-6 22:03
旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
spark周 发表于 2021-1-6 22:06
百度的解释: 旁路电容可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路掉的电容,称做“旁路电容”。 对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
liliang9554 发表于 2021-1-6 22:09
本质上是一样的,不过放的位置不同而已,一个是在输入信号前滤,一个是在输出信号后滤。旁路电容滤除输入信号中的高频噪声,去耦电容是滤除输出信号的干扰波。
jiahy 发表于 2021-1-6 22:12
旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。
   对于控制器和处理器这样的数字器件,同样需要去耦电容,但原因不同。这些电容的一个功能是用作“微型”电荷库。在数字电路中,执行门状态的切换通常需要很大的电流。由于开关时芯片上产生开关瞬态电流并流经电路板,有额外的“备用”电荷是有利的。如果执行开关动作时没有足够的电荷,会造成电源电压发生很大变化。电压变化太大,会导致数字信号电平进入不确定状态,并很可能引起数字器件中的状态机错误运行。
      基于多种原因,在供电电源处或有源器件的电源引脚处施加旁路(或去耦)电容是好的做法。
午夜粪车 发表于 2021-1-6 22:18
一般来说,容量为uf级的电容,像电解电容或钽电容,他的电感较大,谐振频率较小,对低频信号通过较好,而对高频信号,表现出较强的电感性,阻抗较大,同时,大电容还可以起到局部电荷池的作用,可以减少局部的干扰通过电源耦合出去;容量为0.001~0.1uf的电容,一般为陶瓷电容或云母电容,电感小,谐振频率高,对高频信号的阻抗较小,可以为高频干扰信号提供一条旁路,减少外界对该局部的耦合干扰。
wangpe 发表于 2021-1-6 22:22
去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用
gongche 发表于 2021-1-6 22:25
旁路 电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象
huanghuac 发表于 2021-1-6 22:29
电容,其实都是滤波的
wenfen 发表于 2021-1-6 22:34
去耦电容主要是在电源支路上。
songqian17 发表于 2021-1-6 22:39
在使用去耦旁路电容时,需要考虑以下几点: · 使电容的引线最短,线路电感最校 · 选择适合的额定电压和介电常数的电容。
dingy 发表于 2021-1-6 22:45
耦电容-用在放大电路中不需要交流的地方
dingy 发表于 2021-1-6 22:48
旁路电容的作用就是将系统中的高频噪声旁路到GND。
xxrs 发表于 2021-1-6 22:51
旁路去耦只是作用,去耦一般是电源
kangzj 发表于 2021-1-6 22:57
串联入电路中所谓的旁路就是给交流信号提供另外一条通路
页: [1] 2
查看完整版本: 去耦电容与旁路电容啥区别了?
