锅炉四管安全管理的特点与问题分析
锅炉作为电厂“三大件”之一,其平稳安全的运行对电厂具有重要意义,做好锅炉安全管理工作,就离不开水冷壁、过热器、再热器和省煤器这“四管”。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,很容易发生失效、泄漏等问题,影响电厂经济效益和人身安全。电厂锅炉安全管理特点与问题分析在锅炉四管安全管理的工作中,有三个特点:1、检修工作的低频性正常电厂平均1-2年进行一次停炉检修。由于检修工作的低频特性,导致检修计划的制定、检修记录的整理、录入很难通过一次或者几次的培训来实现熟练掌握。老员工在对新员工进行教学时,实操机会较少,通常只是理论培训,学习效果、培养速度均较低。2、记录整理的集中性检修产生的数以万计的各类检修数据,要在短时间内集中完成以实现检修的数据分析与质量评估。这样的工作强度会给电厂工作人员带来巨大的压力,同时由于检修工作的低频性,在非专业人员的参与下也难以保证信息录入的准确性。3、数据分析的专业性数据的深入分析如同沙里淘金,是没有止境的。而传统的防磨防爆管理系统提供商,在销售完成后,不会对使用人员进行持续数据分析培训,用户的数据分析能力得不到有效提升,数据虽然存在,但难以真正发挥价值。电厂锅炉安全管理特点与问题分析由工作中的特点所引发的隐患和问题主要有一下几点:1、防磨防爆数据过于分散,事故分析无法整合多方数据,无法实现对施工人员的评价追责;2、不同位置减薄状态、减薄速率依靠管理人员个人经验,防磨措施的选取缺少数据支持;3、图档资料缺少统一管理,容易随人员异动而遗失,不便于查阅管理;4、运行参数监控界面设计不友好,没有进行深入的数据可视化设计与分析研究;5、检修策划的工作开展困难,容易出现漏检忘检现象;6、缺少三维模型,数据展现不直观,新员工培训与检修安排依赖二维图纸沟通成本高;7、检查记录归档不到位,归档数据质量差,无法系统的分析与利用。电厂锅炉安全管理特点与问题分析发现问题,用技术与创新管理手段解决问题,防治锅炉四管泄漏工作是一个复杂的系统工程,在重视人员培训和交流协作的同时,重视运行的规范操作,做认真细致的防磨防爆检查工作,重视设备的更新改造,重视问题和事故的深入分析和落实整改。这样,才能保证设备的健康状况,将锅炉四管泄漏问题降低到最低水平。
页:
[1]
