TMS320F28335 的逆变弧焊电源
TMS320F28335 的逆变弧焊电源逆变弧焊电源是一种将工频三相交流电经整流逆变再整流(即 AC-DC-AC-DC
的过程)后转变成电焊机所需要的低压直流电源。该电源具有体积小、效率高、易
操作、便于携带等优点,但是逆变弧焊电源也有其不容忽视的缺点:开关损耗大、
容易出现过电压过电流,这严重影响电焊机的正常工作。为了解决上述问题,本课
题设计了一款基于 DSP 和软开关技术的逆变弧焊电源,此弧焊电源具有安全高效的
优点。
焊接是当今社会工业的基础,它是利用加热和加压,使用或者不使用填
充物使焊件之间达到原子级别连接的方法[
1]。焊接可以分为三种类型:熔焊、
压焊和钎焊。熔焊顾名思义就是融化焊接,它采用加热的原理使填充物融化
在焊接点形成熔池,当熔池冷却后焊件之间就可以达到稳定连接了。压焊与
熔焊类似,它采用施加压力的方式使焊件之间紧密连接,一般用于金属加工。
钎焊使用的填充物一般比焊件更容易融化,这样可以便于填充到焊件之中去,
使填充物与焊件之间更易结合。由于当今社会金属类制品的广泛使用,所以
对于焊接的需求也大大的提升。焊接被广泛应用于人民的日常生活中,因此
可以说焊接是当今工业界的基础。
当使用电弧作为熔焊能源时,就是弧焊。由于电弧形成简单方便且易于
操作,所以被广泛应用。弧焊电机在焊接过程中能量损耗远远小于其它焊机,
可以保持良好的电源输出特性[
2]。最早的弧焊电源体积和重量都很大,它直
接使用市电作为供电电源,不仅稳定性差、效率低,而且容易对电网造成谐
波污染。为了解决上述问题,采用 IGBT 元件的逆变弧焊电焊机应运而生。
它不再直接使用市电,而是将工频电源进行整流逆变降压再整流,最终得到
一个低压直流电源,由于电源的高频化有效降低了变压器等元件的体积,所
以新型逆变弧焊电源在体积、重量、效率上都具有很大的优势,成为当今应
用最广泛的焊接电源。
弧焊电机的主要功能是对输入的电压进行变换后,输出需要的电压,因
此电焊机的好坏关键是弧焊电源。为了保证电源的稳定性,本文采用数字化
技术对弧焊电源进行控制,用以避免弧焊电源受到来自电网电压波动和本身
元件的电磁干扰
。这样不仅提高了电源的稳定性还提高了系统的响应速度,
因此数字化技术在焊机上面的应用将变得越来越广泛。
弧焊电源的发展是随着电力电子技术的进步而进步的,每当有新型电力
电子元件或者新技术的出现都会对弧焊电源的进步造成深远的影响。从弧焊
电机的发明到现在,弧焊电机经历了四个时代[
4]:
(1)电弧的应用
在电能被发现之前,电弧就已经存在了,最具代表性的是雷电现象。然
而人类第一次接触电弧是在 1885 年发现的碳极电弧[
5]。这标志着电弧加入热
源的行列之中。
(2)直流弧焊电机
由于最早的电源都是直流电,因此早期的弧焊电机采用直流供电。
(3)交流弧焊电机
随着工业技术的发展,常规的直流弧焊电机已不能满足工业发展的需求,
为了满足这种需求,焊接电源技术快速发展。20 世纪 40 年代,交流弧焊电
机成功面世。它是由主变、整流器件和控制电路组成的,由于当时使用的是
工频电源,所以弧焊电机的体积都很大。
(4)逆变弧焊电机
在逆变弧焊电机面世之前,电焊机的损耗、体积和重量都很大,所以不
便于使用。因此电焊机的小型化和轻型化成为之后发展的重中之重。在随后
的发展中,各种新技术的不断完善为电焊机的发展提供了可靠支撑,弧焊电
源的发展也更加快速。随着大功率开关管和低损耗的磁芯材料的出现,变压
器的体积大幅减小,使得逆变弧焊电源技术更加完善[
6]。
(5)数字化逆变弧焊电机
当今计算机技术的不断进步也推动了电焊机的发展,采用计算机技术对
弧焊电源进行控制已成为主流。这不仅可以避免在硬开关电路中出现的误差
问题,还可以对电源故障进行及时有效的处理。
