wyjie 发表于 2021-1-7 20:23
谁能对上拉电阻和下拉电阻的作用进行一下深层分析啊?
午夜粪车 发表于 2021-1-7 20:30
只知道接在输入端能够将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用
jiahy 发表于 2021-1-7 20:37
这个网上有很多资料的
spark周 发表于 2021-1-7 20:43
所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源,一般用于时钟信号数据信号等。下拉,就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
spark周 发表于 2021-1-7 20:47
   这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
dengdc 发表于 2021-1-7 20:52
假如没有上拉,时钟和数据信号容易出错,毕竟,CPU的功率有限,带很多BUS线的时候,提供高电平信号有些吃力。而一旦这些信号被负载或者干扰拉下到某个电压下,CPU无**确地接收信息和发出指令,只能不断地复位重启。
dengdc 发表于 2021-1-7 20:57
   假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰,使CPU误以为被保护对象出问题而采取保护动作,导致误保护。
heweibig 发表于 2021-1-7 21:04
上拉下拉,要根据电路要求来设置。
wuhany 发表于 2021-1-7 21:08
不同地方的需求有不同的设计。主要还是为了是性能更好。
jiahy 发表于 2021-1-7 21:15
对电平的高低变化起着缓冲的作用,也是增加单片机IO口的带负载能力的
lizye 发表于 2021-1-7 21:18
这个也是对IO口电路的保护的啊
shimx 发表于 2021-1-7 21:22
其实, 最主要的作用是给悬空, 或单向悬空(如 OC 输出) 的输出提供确定的电平.
jiaxw 发表于 2021-1-7 21:28
提醒一下,低功耗系统,尽量不要用外置电阻
llia 发表于 2021-1-7 21:32
上拉电阻是直接接在电源上,接二极管的时候电阻末端是高电平
xxmmi 发表于 2021-1-7 21:35
上拉电阻和下拉电阻一般应用在数字电路的I/O端
huwr 发表于 2021-1-7 21:39
为了确保逻辑门电路的输入端在无驱动时保持到高或低电平。
happy_10 发表于 2021-1-7 21:45
上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路增强其电流通道。
supernan 发表于 2021-1-7 21:49
有的电路节点的电压并不能明确知道他是高电平或者低电平
pangb 发表于 2021-1-7 21:52
加装上拉电阻或下拉电阻就是从电源V+或V-端到集成电路器件输出端加装一个电阻
kangzj 发表于 2021-1-7 21:55
不同电路的高低电平的门槛电平会有不同
页: [1] 2
查看完整版本: 谁能对上拉电阻和下拉电阻的作用进行一下深层分析啊?
