面向工业现场的NEOS IOT操作系统
15899768339(吴经理)NEOS是为工业物联网领域打造一款标准架构的、跨硬件平台的、具有边缘功能的IIOT操作系统。
NEOS可以广泛应用于设备监控、远程遥控遥测、智慧社区、能源管理、PLC远程维护等领域。其中包括联网产业链中的M2M行业,如自助终端行业、智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
NEOS操作系统具有以下特征:
支持ARM和INTEL架构
NEOS支持ARM CORTEX-A8架构,在这种紧凑型架构上运行的NEOS,使得终端成为嵌入式智能网关成为可能,她可以运行在靠近设备的位置,以最小的延迟实现设备的互联互通。
NEOS同样也可以运行在INTEL架构的工控机上,做为车间或者现场的控制中心,它利用INTEL CPU的强大算力,承载设备互联和边缘计算的双重功能,这时的NEOS是一台可扩展的边缘服务器。
可视化事务逻辑引擎
为了应对工业现场的复杂场景需求,NEOS支持用户使用内置的可视化逻辑引擎定义现场逻辑,例如,数据采集策略、存储策略、告警策略、数据清洗策略等。这使得NEOS处理不同的业务需求时具有足够的灵活性。NEOS还支持用户定制自己的逻辑组件,进一步扩展产品的业务处理能力。
100+设备南向插件支持
在工业现场领域,设备的互联互通是所有应用的基石,现场设备的多样性和协议接口的封闭特性是实现这一目标的主要障碍,NEOS作为面向工业现场的IOT操作系统,她支持包括西门子、三菱、欧姆龙、AB等100+以上的工业设备和协议,并且还在不断地增加之中。南向设备驱动库是以标准插件的形式存在的,用户可以使用NEOS中已有的插件,也可以根据插件规范自行开发。想要了解详细的设备驱动列表,请点击这里。
10+云端北向插件支持
NEOS的多云连接能力让人印象深刻,现在已经支持包括AZURE IOT、AWS IOT、阿里IOT、腾讯IOT、NeptuneIOT、MercuryIOT、海尔COSMPLAT等 10+主流平台,并还在不断扩展之中。想要了解详细的北向插件列表,请点击这里。
远程PLC编程和下载
NEOS使用先进的远程联网技术,可以穿透绝大多数的网络,实现对网络PLC和串口PLC的远程编程和下载。NEOS用户可以借助设备上的唯一SN号码,就可以从公网或者从另一私网访问某个私网内部的NEOS设备,实现远程下载梯形图。无需在路由器上配置端口映射、无需部署动态域名(DDNS)、无需路由器支持UPNP,只需要做简单的配置就可以使用。
高可靠、多样性的网络接入能力
NEOS提供多样的网络接入,包括快速以太网、ADSL、WIFI、全球覆盖的3G/LTE CAT4/LTE CAT1网络;NEOS内置多级链路检测与恢复机制,保障远端设备处于高可靠、不间断的网络连接中。
NEOS支持北向数据缓冲,断点续传,即便北向链路出现问题,也会在线路恢复的时候第一时间将缓冲数据上传到云端。
边缘计算
NEOS提供强大的边缘计算能力, 用户可以通过事务引擎组件编程(Javascript)和自定义功能包,将边缘算法和设备建模数据等集成到事务逻辑流程中,形成靠近现场的数据和业务处理能力。这种边缘能力尤其收纳关于低延迟、大数据量处理的场景中,比如工业现场的产线控制等。
边缘计算已成为物联网(IoT)的重要趋势,NEOS的边缘计算功能解决了实施工业物联网用例的一些关键问题。在边缘处理大量传感器数据可降低网络带宽成本和云数据存储成本。边缘计算允许分析和过滤更靠近传感器的数据,因此只有相关数据被发送到云。
许多工业物联网使用案例需要亚秒响应时间才能进行安全关键和精确操作。例如,如果人类太靠近工业设备,则需要立即停止工作。在这种情况下,停止工作的决定不能等待物联网云平台的回程。将处理移动到边缘,靠近传感器,允许亚秒响应时间。自动驾驶汽车是另一种用例,由于边缘计算需要亚秒响应时间。
工业物联网用例的安全和隐私要求也推动了对边缘计算的需求。工厂和关键基础设施正在使用边缘设备来保护关键工业流程和设备免受直接网络连接的影响。同样,这些机器生成的数据通常被视为私有,而机密是边缘计算能够将敏感信息保存在工厂内。
最后,边缘计算还允许自主操作。如果存在网络连接问题,许多工业操作不能简单地停止。无论网络可用性如何,边缘计算都允许设备和工厂继续运行。
与NeptuneIOT无缝集成
NEOS原生支持NeptuneIOT工业数据云,用户可以安装对应的北向插件连接到云端,NeptuneIOT工业数据云是针对工业现场应用和远程遥控遥测应用的SaaS云,可以灵活部署为公有云或者私有云,实现工业数据的采集、计算、展示、存储、分析、逻辑等功能。NEOS和NeptuneIOT组成了面向工业现场应用的、端云一体的完整解决方案。
通过NEOS和NeptuneIOT结合来为物联网云平台提供不同的服务。比如,集成了通信、汇聚、管理、存储和分析功能。
通过MercuryIOT实现远程管理
MercuryIOT是针对海量设备管理的平台,NEOS原生支持MercuryIOT设备管理平台。用户可以使用MercuryIOT远程监控状态、修改测试参数、安装南北插件和功能包、远程重启、恢复出厂设置等操作。
功能插件管理
得益于NEOS优良的架构设计,NEOS支持用户自由安装/卸载功能插件,也可以通过MerceryIOT平台远程管理插件。这种特性使得NEOS的用户自行扩展功能变得可能。
历史数据回溯
NEOS支持本地数据库存储,存储位置可配置,可以是嵌入式设备的flash,也可以是边缘服务器的磁盘,甚至可以是网络上存储映射。本地数据存储策略、存储内容可以自定义。为了保证数据的安全,NEOS还可以配置为多数据库差异式存储。
NEOS本地数据库内容,可以作为历史回溯数据源,也可以成为本地数据分析的数据源,利用强大的边缘计算能力,NEOS实现了单设备海量数据的本地分析和计算,有效降低了网络传输的带宽要求和云端平台的集中计算瓶颈。
完备的安全特性
NEOS提供多种安全特性,从存储到传输,到用户管理、每一个环节都有完备的安全加密机制,NEOS还支持国密芯片,配合云端加密服务器的服务,可以在整个IIOT系统中实现符合国密标准的端到端的加密管理。这也是业界首个支持符合国密标准的云加密方式的IIOT 操作系统。
页:
[1]
