[其它应用] SH66P51使用注意
610|5
 楼主| 海滨消消 发表于 2021-1-13 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用芯片SH66P51设计学习型遥控器的时候,驱动LCD显示cup1,cup2之间的104电容,Vsub,vp1,vp2,vp3这些连接地的104电容都必须接上,否则IC无法工作。其原因是芯片内部的复位电路要用到这几个外置电容。如果不接这几个电容,可能导致芯片复位不成功而无法正常工作。
   而且在用到SH66P51的Basetimer,在初始化的时候,要分两步设定btm.3和btm.2为1,而不能同时设置为1,否则Basetimer不能启动。或者直接赋值将btm.3 btm2.设置为10就可以了。
lidi911 发表于 2021-1-16 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验,谢谢。
名字是啥样 发表于 2021-1-16 16:10 | 显示全部楼层
这个经验真的很重要的,不错的一个分享。
daichaodai 发表于 2021-1-20 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,避免以后踩坑。
elephant00 发表于 2021-1-21 15:29 | 显示全部楼层
避免以后踩坑的经验
一刀一级 发表于 2021-1-26 17:21 | 显示全部楼层
这个经验真的很重要的,避免以后踩坑。
