第五十三章、CH32V103应用教程——SPI-DMA
本帖最后由 RISCVLAR 于 2021-1-13 19:58 编辑CH32V103应用教程——SPI-DMA
本章教程主要在SPI全双工模式下使用DMA进行SPI通信实验。
1、SPI简介及相关函数介绍SPI模块支持使用DMA加快数据通讯速度,可以使用DMA向发送缓冲区填写数据,或者使用DMA从接受缓冲区及时取走数据。DMA会以RXNE和TXE为信号及时取走或发来数据。DMA也可以工作在单工或者加CRC校验的模式。当SPI控制寄存器2(SPI_CTLR2)上的对应使能位(RXDMAEN位和TXDMAEN位)被置1时,可以启用接收缓冲区DMA或者发送缓冲区DMA。● 发送数据时,当发送缓冲区为空时(即SPI状态寄存器位TXE=1)发出DMA请求,DMA控制器则写数据至SPI数据寄存器(SPIx_DATAR),TXE标志因此而被清除。● 接收数据时,当接收缓冲区非空时(即SPI状态寄存器位RXNE=1)发出DMA请求,DMA控制器则从SPI数据寄存器(SPIx_DATAR)读出数据,RXNE标志因此而被清除。当只使用SPI发送数据时,只需使能SPI的发送DMA通道。此时,因为没有读取收到的数据,SPI状态寄存器(SPIx_STATR)OVR位被置1(译注:软件不必理会这个标志)。当只使用SPI接收数据时,只需使能SPI的接收DMA通道。在发送模式下,当DMA已经传输了所有要发送的数据(DMA中断状态寄存器(DMA_INTFR)的TCIF标志变为1(传输完成))后,可以通过监视BSY标志以确认SPI通信结束,这样可以避免在关闭SPI或进入停止模式时,破坏最后一个数据的传输。因此软件需要先等待TXE=1,然后等待BSY=0。注:在不连续的通信中,在写数据到SPIx_DATAR的操作与BSY位被置为’1’之间,有2个APB时钟周期的延迟,因此,在写完最后一个数据后需要先等待TXE=1再等待BSY=0。
2、硬件设计本章教程主要在SPI全双工模式下使用DMA发送和接收数据,需用到两个开发板,且由于采用全双工模式,因此主设备和从设备均要使用MOSI引脚和MISO引脚以及SCK引脚进行通讯。此处使用外设为SPI1,主设备和从设备MOSI对应引脚均为PA7引脚、MISO对应引脚均为PA6引脚,将主设备PA6、PA7引脚与从设备PA6、PA7引脚一一对应连接起来,此外还需将两个开发板SPI1对应的SCK引脚PA5连接起来。此外,由于两个开发板需要同时进行上电传输,因此将两个开发板的3.3V引脚和GND引脚进行连接。
3、软件设计本章教程主要在第50章基础上进行,通过使用DMA进行数据发送和接收,具体程序如下:spi.h文件 #ifndef __SPI_H
#define __SPI_H
#include "ch32v10x_conf.h"
/* SPI Mode Definition */
#define HOST_MODE 0
#define SLAVE_MODE 1
/* SPI Communication Mode Selection */
//#define SPI_MODE HOST_MODE
#define SPI_MODE SLAVE_MODE
#defineSize18
extern u16 TxData;
extern u16 RxData;
void SPI_FullDuplex_Init(void);
void DMA_Tx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize);
void DMA_Rx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize);
#endifspi.c文件#include "spi.h"
/* Global Variable */
u16 TxData = { 0x0101, 0x0202, 0x0303, 0x0404, 0x0505, 0x0606,
0x1111, 0x1212, 0x1313, 0x1414, 0x1515, 0x1616,
0x2121, 0x2222, 0x2323, 0x2424, 0x2525, 0x2626 };
u16 RxData;
* Function Name: SPI_FullDuplex_Init
* Description : Configuring the SPI for full-duplex communication.
* Input : None
* Return : None
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
#if (SPI_MODE == HOST_MODE)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
#elif (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
#endif
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //全双工模式
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//主机模式
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave; //从机模式
#endif
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; //16位数据格式
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟低电平有效
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第一个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //软件控制NSS引脚
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; //64分频
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB; //数据传输:LSB
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC计算用到的多项式
SPI_Init( SPI1, &SPI_InitStructure );
SPI_I2S_DMACmd( SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE );//SPI1DMA发送通道使能
SPI_I2S_DMACmd( SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE );//SPI1DMA接收通道使能
#endif
SPI_Cmd( SPI1, ENABLE );
* Function Name: DMA_Tx_Init
* Description : Initializes the SPI1 DMA Channelx configuration.
* Input : DMA_CHx:
* x can be 1 to 7.
* ppadr: Peripheral base address.
* memadr: Memory base address.
* bufsize: DMA channel buffer size.
* Return : None
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE );
DMA_DeInit(DMA_CHx);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ppadr;//外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = memadr; //内存基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //外设作为数据传输的目的地
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize; //DMA缓存大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //指定外设地址不变。
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //指定存储器地址递增。
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//设置外设数据单位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //设置存储器数据单位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //设置对应DMA工作模式为正常模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//设置DMA通道优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //禁止使能DMA存储器到存储器的传输方式
DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure ); //初始化DMA
* Function Name: DMA_Rx_Init
* Input : DMA_CHx:
* x can be 1 to 7.
* ppadr; Peripheral base address.
* Return : None
void DMA_Rx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize )
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
}spi.c文件主要包括3个函数:SPI_FullDuplex_Init函数、DMA_Tx_Init函数以及DMA_Rx_Init函数。SPI_FullDuplex_Init函数主要进行SPI1全双工通信模式下的主机和从机配置。首先,由于采用全双工通信方式,且采用软件控制NSS引脚,因此需要对主机和从机的SCK引脚、MOSI引脚和MISO引脚进行GPIO初始化配置。此外,还需要进行主机和从机配置,此配置可根据CH32V103应用手册主模式和从模式配置步骤进行,主要对SPI通信的通信方向、主从模式、数据帧大小、时钟极性、时钟相位、NSS引脚使用方式、波特率等进行配置,可对照手册参考标准库函数ch32v10x_spi.c文件中SPI_Init函数进行配置。DMA_Tx_Init函数主要进行DMA发送数据初始化配置,DMA_Rx_Init函数主要进行DMA接收数据初始化配置。main.c文件/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name : main.c
* Author : WCH
* Version : V1.0.0
* Date : 2020/04/30
* Description : Main program body.
#include "debug.h"
#include "spi.h"
#include "string.h"
*@Note
SPI使用DMA,Master/Slave 模式收发例程:
Master:SPI1_SCK(PA5)、SPI1_MISO(PA6)、SPI1_MOSI(PA7)。
Slave :SPI1_SCK(PA5)、SPI1_MISO(PA6)、SPI1_MOSI(PA7)。
本例程演示 Master 和 Slave 同时使用 DAM 全双工收发。
注:两块板子分别下载 Master 和 Slave 程序,同时上电。
硬件连线:PA5 —— PA5
PA6 —— PA6
PA7 —— PA7
* Function Name: main
* Description : Main program.
* Input : None
* Return : None
int main(void)
u8 i=0,j=0;
Delay_Init();
USART_Printf_Init(115200);
printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
SPI_FullDuplex_Init();//SPI初始化
#if (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
printf("Slave Mode\r\n");
Delay_Ms(1000);
#endif
printf("Host Mode\r\n");
Delay_Ms(2000);
DMA_Tx_Init( DMA1_Channel3, (u32)&SPI1->DATAR, (u32)TxData, Size );//DMA发送通道初始化
DMA_Rx_Init( DMA1_Channel2, (u32)&SPI1->DATAR, (u32)RxData, Size );//DMA接收通道初始化
DMA_Cmd( DMA1_Channel3, ENABLE );//开启DMA1通道3发送数据
DMA_Cmd( DMA1_Channel2, ENABLE );//开启DMA1通道2接收数据
#endif
while(1)
/* 等待接收通道接收完成和发送通道发送完成 */
while( (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC2)) &&(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3)) );
for( i=0; i<Size; i++ )
printf( " RxData:%04x\r\n", RxData );
while( ( i<Size ) || ( j<Size ))
if( i<Size )
if( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE ) != RESET )
SPI_I2S_SendData( SPI1, TxData );
i++;
if( j<Size )
if( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE ) != RESET )
RxData = SPI_I2S_ReceiveData( SPI1 );
j++;
#endif
while(1);
main.c文件主要进行主机和从机下的数据发送和接收。
4、下载验证将编译好的程序分别在主机模式和从机模式下下载到两个开发版,并将主机的引脚与从机的引脚一一对应进行连接,开发板上电后,串口打印如下:主机打印: 从机打印:
这些教程可以打包下载吗 gejigeji521 发表于 2021-2-22 12:01
这些教程可以打包下载吗
目前这些程序还需要点击附件一个个下载,后面可以考虑整合一下放个压缩包 只要是有DMA的地方,外围的资源就跟白给一样,设置好了,就可以了。
准备认真学一下DMA。
页:
[1]
