handleMessage 发表于 2021-1-14 19:15
转换成YCbCr信号?
目标:FPGA通过THS8135输出4:4:4的YUV视频信号。TSH8135的三组数据线输入,分别对应的RGB的数据?还是需要转换成YCbCr信号?   M1,M2如何配置?
zhouhuanの 发表于 2021-1-14 19:15
SYNC是什么的同步信号?SYNC=Hsync & Vsync?
bbapple 发表于 2021-1-14 19:18
只在SYNC低电平时,产生波形?其他时候需要是什么样的电平?
wanglaojii 发表于 2021-1-14 19:21
手册看不太懂,芯片输入信号的格式不是很清楚.
laozhongyi 发表于 2021-1-14 19:24
三组数据=RGB;M1=M2=0;SYNC=BLANK=SYNC_T=1; 不知道配置的对不对,测试是可以出图像的。
heisexingqisi 发表于 2021-1-14 21:35
跟RGB映射?
xinxianshi 发表于 2021-1-14 22:13
查查百度就知道了,没接触过这个信号。
xuanhuanzi 发表于 2021-1-14 23:08
YCbCr其中Y是指亮度分量,Cb指蓝色色度分量,而Cr指红色色度分量。人的肉眼对视频的Y分量更敏感,因此在通过对色度分量进行子采样来减少色度分量后,肉眼将察觉不到的图像质量的变化。主要的子采样格式有 YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2 和 YCbCr 4:4:4。
4:2:0表示每4个像素有4个亮度分量,2个色度分量 (YYYYCbCr),仅采样奇数扫描线,是便携式视频设备(MPEG-4)以及电视会议(H.263)最常用格式;4:2:2表示每4个像素有4个亮度分量,4个色度分量(YYYYCbCrCbCr),是DVD、数字电视、HDTV 以及其它消费类视频设备的最常用格式;4:4:4表示全像素点阵(YYYYCbCrCbCrCbCrCbCr),用于高质量视频应用、演播室以及专业视频产品。
xuanhuanzi 发表于 2021-1-14 23:09
太深奥了,百度百科,我都没看懂。
lidi911 发表于 2021-1-15 08:30
这个没有搞过噢
piteqiu 发表于 2021-1-15 10:21
都没有搞过这么复杂的东西,支持一下。
页: [1]
查看完整版本: 转换成YCbCr信号?
