一路向北lm 发表于 2021-1-16 15:47
【东软载波ESF3696 PDS开发板活动】第四步: 迅速上手
先不着急自己建立一个只属于keil的 ES32F3696基础工程,先打开SDK中的东软官方写好的keil工程来体验一下,打开SDK基于keil 5的工程前需要安装Eastsoft.ES32_DFP.1.0.4.pack支持包,过程如下:
一路向北lm 发表于 2021-1-16 15:48
安装pack包
打开SDK中一个 基于keil 5的工程,这里以MD中的GPIO_toggle为例。
编译无误后,选择调试器为:CMSIS-DAP Debugger
不要忘记选择芯片flash的容量,不然会报错。
一路向北lm 发表于 2021-1-16 15:49
修改GPIO引脚对应到板卡的PF0 是板卡的LED0 ,具体修改如下://LED灯引脚
#define LED1_GPIO_PORTGPIOF
#define LED1_GPIO_PIN   MD_GPIO_PIN_0
//LED灯引脚初始化
void config_gpio(void)
        md_gpio_set_pin_function(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN, GPIO_FUNC_1);
        md_gpio_set_pin_push_pull(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN);
        md_gpio_set_pin_mode_output(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN);
//主函数 实现对两个LED翻转操作
int main()
        md_init_1ms_tick();
        config_gpio();
        while (1) {
                md_delay_1ms(500);
                md_gpio_toggle_pin_output(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN);
下载烧录到开发板,可以看到LED0执行翻转操作。
页: [1]
查看完整版本: 【东软载波ESF3696 PDS开发板活动】第四步: 迅速上手
