【东软载波ESF3696 PDS开发板活动】第五步: 在我的git仓库...
在我的git仓库里新建板卡es32分组,经对应的库文件拷贝过来,lib文件存放所有es32的库文件,ES-PDS -ES32F3696目录存放该板卡所有的工程的板卡信息。在ES-PDS -ES32F3696目录下,开辟一个标准工程文件夹和基于RT-thread工程文件夹,先来移植一个标准的工程,后面再加入RT-Thread。
在project-Std 目录下创建一个keil工程,添加user目录,并将main.c 、main.h irq.c md_config拷贝到use路径下。
从下载的SDK 包中复制对应的文件到新建的四个文件夹中,对应关系如下:
选择芯片,这里选择ES32F3696LT:
添加分组:COREMDUSER
分别将对应的文件添加到每一分组中,MD分组也可以选择性添加,具体如下:
添加对应的头文件路径和要引入的USE_ASSERT,ES32F36xx
编译通过,基础工程移植完毕!
页:
[1]
