【东软载波ES32F369x+时钟树与时钟配置】
本帖最后由 一路向北lm 于 2021-1-18 09:36 编辑1、时钟树
从图片中1可以看出时钟源可以由以下选择输入:1~24MHz 外部高速晶体振荡器(HOSC) 24MHz 或 2MHz 可配置内部高速 RC 振荡器(HRC) 32.768KHz 外部低速晶体振荡器(LOSC) 32.768KHz 内部低速 RC 振荡器(LRC) 内部锁相环倍频时钟(PLL)从2可以看出PLL的时钟可以由HOSC或HRC倍频或者分频得到;
通过手册发现PLL的时钟源会经过分频至4M,假如使用外部12M,那么应该就是3分频,在程序上也要选择MD_CMU_PLL1_INPUT_HOSC_3。
2、时钟配置配置为使用HOSC,倍频至96MHZ。//核心代码
3、获取各个时钟debug查看各个时钟
/* Configure system clock */
md_cmu_clock_config_default();
md_cmu_pll1_config(MD_CMU_PLL1_INPUT_HOSC_3 , MD_CMU_PLL1_OUTPUT_96M);
md_cmu_clock_config(MD_CMU_CLOCK_PLL1, 96000000);
SYSTEMCLK=md_cmu_get_clock();
AHB1CLK=md_cmu_get_pclk1_clock();
AHB2CLK=md_cmu_get_pclk2_clock();
APB1CLK=md_cmu_get_hclk1_clock();
APB2CLK=md_cmu_get_hclk2_clock();
SYSCLK=md_cmu_get_sys_clock();
代码放在二楼了,帖子里面一直放不进去
SYSCLK=md_cmu_get_sys_clock(); 支持一下谢谢分享。 freeelectron 发表于 2021-1-17 17:58
代码放在二楼了,帖子里面一直放不进去
我帮你放了哈{:biggrin:} 厉害厉害 一路向北lm 发表于 2021-1-18 09:36
我帮你放了哈
谢谢哈
页:
[1]
