[其它应用] ADC内建基准电压与VDD相连
991|15
 楼主| huwr 发表于 2021-1-18 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能用外部基准电压?
 楼主| huwr 发表于 2021-1-18 22:55 | 显示全部楼层
如果可以用外部基准电压的话,接哪个脚?
huanghuac 发表于 2021-1-18 22:56 | 显示全部楼层
对的,无法用外部基准电压
happy_10 发表于 2021-1-18 22:58 | 显示全部楼层
我刚刚随便看了看88F4051的规格书明确没有看到有外部参考电压输入口,可能只能内部参考电压了,不过不用担心啦,内部参考电压蛮稳定的。
wenfen 发表于 2021-1-18 23:01 | 显示全部楼层
内部基准电压不是说和VDD相连的吗?
那VDD不稳定的话,内部基准电压就会变了。
wenfen 发表于 2021-1-18 23:02 | 显示全部楼层
内部基准电压不是说和VDD相连的吗?
tian111 发表于 2021-1-18 23:07 | 显示全部楼层
恩。是的。
huanghuac 发表于 2021-1-18 23:09 | 显示全部楼层
麻烦一点,可在空余的AD脚接一个已知电压的基准原(例如TL431), 每次通过先检测该脚反推其他AD的测量数值。(其实即是外部基准源了)
bqyj 发表于 2021-1-18 23:11 | 显示全部楼层
LS,你的VDD就那么稳定,没有一点波动的?
wenfen 发表于 2021-1-18 23:13 | 显示全部楼层
实测肯定有
 楼主| huwr 发表于 2021-1-18 23:15 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
liangshuang95 发表于 2021-1-19 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
大多数MCU的ADC电源内部和VDD连接的,高级别的MCU会提供外置引脚。
daichaodai 发表于 2021-1-20 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
要看MCU有没有单独引出外部参考电压引脚
zhengshuai888 发表于 2021-1-21 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有单独引出引脚就只能用VDD
rovdz 发表于 2021-3-11 15:43 | 显示全部楼层
需要 SH88F2051   SH88F4051     请联系 Q :1220230199
真爱吴迪迪 发表于 2021-3-11 18:53 | 显示全部楼层
只能使用内部的基准电压的,不能用外部的。
