恒星物联科技 发表于 2021-1-19 15:29
恒星物联黑臭水体水质监测仪
黑臭水体水质监测仪原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-9.html
产品概述恒星物联黑臭水体水质监测仪采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、太阳能供电。适用于黑臭水体、河水、湖泊等应用场景,设备采用太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。水质监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。
功能概述综合水质监测具备溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。数据远程传输黑臭水体水质监测仪支持NB-IoT或4G全网通远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。支持远程配置支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。传输周期可调采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。数据断点续传可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。供电系统监测对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
产品特点1.   连续采集:支持24小时持续水质数据监测;2.   安装简单:支持浮标安装,采用太阳能供电,现场无需布线;3.   自动传输:数据自动发送到上位水质监测平台数据库,可实现数据远程查询;4.   超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持40000组数据存储;5.   直观显示:可以实时显示仪表运行状态和监测数据及分析结果;6.   自动报警:当监控数据发生较大的变化时,能自动发送报警信息到一体化管理平台;7.   维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级。
技术参数1、通信参数
参数数值
通信方式NB-IoT或4G全网通
通讯协议MQTT
蓝牙通信2.4-2.485GHz ISM
联网时间10~30秒
2、性能参数
参数数值
检测指标氨氮、溶解氧、氧化还原电位、(透明度)浊度
检测原理电极法或试剂法
供电方式太阳能
扩展指标可扩展PH、SS、TN、TP等指标
3、电气特性
参数最小值典型值最大值单位
工作电压91214V
工作电流-0.13A
电池容量-50-AH
太阳能功率-200-W
4、运行环境工作温度: 0 ~ 70℃相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)5、一般特性外壳材质:PC安装方式:浮标安装防护:IP66(整机防护)
应用示意图配套软件电脑监测软件手机监测软件
snkaka 发表于 2021-8-9 18:02
我们有低成本的水质多参数探头,几百块,可以联系wx:hm4009998021
页: [1]
查看完整版本: 恒星物联黑臭水体水质监测仪
