恒星物联科技 发表于 2021-1-20 14:00
恒星物联有害气体监测仪
有害气体监测仪原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-15.html
产品概述恒星物联有害气体监测仪内部采用模块化设计、可对雨污水管井气体进行高精度、多中气体浓度参数测量的监测系统,采用高精度、高分辨率的原装进口气体传感器,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成、安装方便等特点。有毒有害气体监测仪广泛应用于城市雨污水管井、隧道电力电缆空气质量监测、地下隧道污水井、城市综合智慧管廊及城市生命线项目,可同时对空气中的各种环境有可燃、有毒有害气体进行测量。
功能概述布点与监测功能对雨污水管井进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析,实时在线监测CH4、H2S、CO、O2四种气体,全时段了解雨污水管井的有毒有害气体浓度。三级过滤功能整套设备设计考虑雨污水管井的采样特征,采取泵吸式的监测方式,实现三级过滤,初级1um的过滤采样探头,能有效过滤水和粉尘。第二级过滤0.1um聚四氟乙烯过滤器,可精细过滤水分。仪器探头自带粉尘冶金式的过滤膜片。气体经过三级过滤系统,能有效的阻隔水和粉尘对系统设备内部造成的损坏,同时能规避仪器放在污水井耐不住湿度的影响。自动排水功能设备在设计过滤水的过程中,设计了自动排水、定时排水系统,通过排水系统能简单快捷实现系统自动排水功能。防水防尘功能设备采用IP66防护等级设计,适用于室外长期工作,对内部部件起到很好的保护防护。数据储存功能设备支持本机数据储存30万组,可随时调取历史数据,方便快捷。数据远传功能有害气体监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式,监测数据传输稳定、可靠,24小时在线监测雨污水管井的有害气体浓度,及时对超阈值的浓度数据进行报警。预警功能采用当地适用雨污水管井气体扩散模型,结合地理信息系统,对非正常排放情况进行预报。
产品特点1.   稳定性高:体积小、性价比高,适合网格化在线监测;2.   响应快速:自带过滤功能,方便后期维护;3.   友好界面:2.3寸触摸彩色显示大屏,完美展现各监测参数,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息。简单易懂的UI彩色图标菜单、4键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;4.   准确度高:原装进口四电极气体传感器及三级点校准功能,以保证测量的准确性与稳定性;5.   存储容量大:内置TF存储卡、带数据存储、数据导出功能,可存储30万组带日期时间标识的数据;6.   防护性好:防雨防尘外壳及双层保护机箱设计,安全有保障;7.   使用简单:支持远程配置、遥控配置、本机配置,可实现在危险场合免开盖操作;8.   应用灵活:支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换。
技术参数1、通信参数
参数数值
网络接口
LAN10/100Mbps自适应,RJ45
隔离保护15KV空气放电及 8KV 接触放电保护
4G通信
运营商可选联通、移动、电信
通信协议MQTT
通信状态600mA(峰值)
2、性能参数
参数数值
检测气体硫化氢/氧气/甲烷/一氧化碳
检测原理电化学原理:H2S/CO/02催化燃烧原理:CH4
测量范围H2S:0-100PPMCO:0-1000PPMO2:0-30%volCH4:0-100%LEL
误差H2S:±3%FSCO:±3%FSO2:±3%FSCH4:±3%FS
分辨率H2S:0.01PPMCO:0.1PPMO2:0.01%volCH4:0.1%LEL
重 复 性≤±1%
零点漂移≤±1%(FS/年)
响应时间≤20秒(T90)
恢复时间≤30秒
显示屏2.3寸TFT大彩屏
按键模式遥控器+四键操作
直接读数测量值,最大值、最小值
数据记录自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据
数据下载支持RS485串口测量数据下载
校准2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零
3、电气特性
参数数值
额定电压DC9V-24V推荐使用12 VDC
系统功耗150mA @ 12 VDC,1.8 W
4、运行环境工作温度: -40 ~ 85℃相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)存储温度:-40℃~﹢125℃5、一般特性安装方式:立地、抱杆、壁挂主机尺寸:35 x 99 x 131 mm防护:IP66
应用示意图配套软件电脑监测软件手机监测软件外形尺寸安装说明通过气泵实时把雨污水井下的气体通过集气泵抽取,经专业的气、水分离装置后,到达气体检测传感器检测,最终获得井下环境中危险气体浓度值,实现对雨污水管网有害气体监测。安装效果图安装示意图
页: [1]
查看完整版本: 恒星物联有害气体监测仪
