第五十四章、CH32V103应用教程——TIM-时钟输入选择
本帖最后由 RISCVLAR 于 2021-1-21 14:27 编辑CH32V103应用教程——TIM-时钟输入选择
本章教程通过高级定时器TIM1选择时钟输入,并通过两种外部时钟源进行演示。
1、TIM简介及相关函数介绍时钟输入选择 由上图可知,定时器TIM的CK_PSC(预分频器时钟)的时钟来源具有以下4种:
1、内部时钟源(CK_INT)如果将定时器从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)SMS域设置为000时,由内部时钟CK_INT驱动,即选定内部时钟源(CK_INT)为时钟,此时时钟CK_INT就是CK_PSC。
2、外部时钟源模式1如果将定时器从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)SMS域设置为111时,就会启用外部时钟源模式1。启用外部时钟源模式1时,TRGI 被选定为CK_PSC的来源,值得注意的,还需要通过配置 TS 域来选择 TRGI 的来源。TS 域可选择以下几种脉冲作为时钟来源:1)内部触发(ITRx,x 为 0,1,2,3);2)比较捕获通道 1 经过边缘检测器后的信号(TI1F_ED);3)比较捕获通道的信号 TI1FP1、TI2FP2;4)来自外部时钟引脚输入的信号 ETRF。
3、外部时钟源模式2如果将定时器从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)SMS域设置为111且将ECE位置1时,将会启用外部时钟源模式2,。使用外部触发模式 2 能在外部时钟引脚输入的每一个上升沿或者下降沿计数。使用外部时钟源模式2时,ETRF被选定为CK_PSC。ETR引脚经过可选的反相器(ETP),分频器(ETPS)后成为ETRP,再经过滤波器(ETF)后即成为ETRF。
4、编码器模式如果将定时器从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)SMS域设置为001、010、011时将会启用编码器模式。启用编码器模式可以选择在 TI1FP1 和 TI2FP2中某一个特定的电平下以另一个跳变沿作为信号进行信号输出。此模式用于外接编码器使用的情况下。具体功能可参考CH32V103应用手册14.3.9节。
关于CH32V103定时器(TIM)具体信息,可参考CH32V103应用手册。关于TIM标准库函数,在第七章已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计本章教程主要进行时钟输入选择,将两种外部时钟源作为时钟输入选择,需用到PA8引脚和PA12引脚。实验时只需将外部时钟分别于PA8引脚和PA12引脚连接即可。
3、软件设计本章教程主要进行时钟选择实验,具体程序如下:tim.h文件#ifndef __TIM_H
#define __TIM_H
#include "ch32v10x_conf.h"
/* External Clock Mode Definition */
#define ETR_CLK_MODE1 0
#define ETR_CLK_MODE2 1
/*External Clock Mode Selection */
#define ETR_CLK ETR_CLK_MODE1
//#define ETR_CLK ETR_CLK_MODE2
void TIM1_ETRClockMode1_Init(void);
void TIM1_ETRClockMode2_Init(void);
#endiftim.h文件主要进行相关宏定义和函数声明;tim.c文件
#include "tim.h"
* Function Name: TIM1_ETRClockMode1_Init
* Description : Configures the External clock Mode1.
* Input : None
* Return : None
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
TIM_CounterModeConfig( TIM1, TIM_CounterMode_Up );//设置计数模式为向上计数
TIM_SetAutoreload( TIM1, 0x3EB );//设置计数器重装载值
//配置外部时钟源模式1
TIM_ETRClockMode1Config( TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_Inverted, 0x0 );
/* GPIOA8 Input as TIM Clock Source */
TIM_TIxExternalClockConfig( TIM1, TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1, TIM_ICPolarity_Rising, 0x00);
TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );
* Function Name: TIM1_ETRClockMode2_Init
* Description : Configures the External clock Mode2.
* Input : None
* Return : None
/* GPIOA12 Input as TIM Clock Source */
TIM_ETRClockMode2Config( TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_Inverted, 0x0 );
TIM_SelectInputTrigger( TIM1, TIM_TS_ETRF );
}tim.c文件主要进行两种外部时钟的配置。TIM1_ETRClockMode1_Init函数为外部时钟源模式1配置函数,具体如下:void TIM1_ETRClockMode1_Init(void)
//配置外部时钟源模式1
}首先对定时器计数模式和重装载值进行配置,向上计数模式,重装载值为0x3EB;TIM_ETRClockMode1Config函数为外部时钟源模式1初始化配置函数,其有4个输入,分别为TIMx:指定定时器外设,此处为TIM1;TIM_ExtTRGPrescaler:外部触发信号分频,此处为TIM_ExtTRGPSC_OFF,即关闭预分频;TIM_ExtTRGPolarity:ETR触发极性选择,此处为TIM_ExtTRGPolarity_Inverted,即ETR,高电平或上升沿有效;ExtTRGFilter:外部触发滤波,此处为0x0,即为无滤波器。TIM_ETRClockMode1Config函数具体函数如下:void TIM_ETRClockMode1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity,
uint16_t ExtTRGFilter)
uint16_t tmpsmcr = 0;
//配置TIMx外部触发器(ETR)。
TIM_ETRConfig(TIMx, TIM_ExtTRGPrescaler, TIM_ExtTRGPolarity, ExtTRGFilter);
tmpsmcr = TIMx->SMCFGR;
//TIM_SMS值为0x0007,取反后&上 从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR),即将从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)SMS域清0;
tmpsmcr &= (uint16_t)(~((uint16_t)TIM_SMS));
//TIM_SlaveMode_External1值为0x0007,| 上 从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR),即即将 从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)SMS域设置为111,即选择外部时钟模式1
tmpsmcr |= TIM_SlaveMode_External1;
//TIM_TS值为0x0070,取反后&上 从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR),即将从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)TS域清0;
tmpsmcr &= (uint16_t)(~((uint16_t)TIM_TS));
//TIM_TS_ETRF值为0x0070,| 上 从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR),即即将 从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)TS域设置为111,即选择外部触发输入(ETRF)
tmpsmcr |= TIM_TS_ETRF;
TIMx->SMCFGR = tmpsmcr; //从模式控制寄存器配置
}其主要针对从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)各个位进行配置,其中TIM_ETRConfig函数主要针对从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)高8位进行配置,具体如下:void TIM_ETRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity,
//SMCFGR_ETR_Mask值为0x00FF,即清除从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)高8位,高8位置0,低8位保持不变
tmpsmcr &= SMCFGR_ETR_Mask;
//对从模式控制寄存器(TIMx_SMCFGR)高8位外部触发滤波、ETR触发极性选择、外部触发信号分频进行配置
tmpsmcr |= (uint16_t)(TIM_ExtTRGPrescaler | (uint16_t)(TIM_ExtTRGPolarity | (uint16_t)(ExtTRGFilter << (uint16_t)8)));
}TIM1_ETRClockMode2_Init函数与TIM1_ETRClockMode1_Init函数类似,在此不再介绍;main.c文件int main(void)
USART_Printf_Init(115200);
printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
#if (ETR_CLK == ETR_CLK_MODE1)
TIM1_ETRClockMode1_Init( );
#elif (ETR_CLK == ETR_CLK_MODE2)
TIM1_ETRClockMode2_Init( );
#endif
while(1)
if( TIM_GetFlagStatus( TIM1, TIM_FLAG_CC1 ) != RESET )
TIM_ClearFlag( TIM1, TIM_FLAG_CC1 );
if( TIM_GetFlagStatus( TIM1, TIM_FLAG_Update ) != RESET )
printf("Count Update\r\n");
TIM_ClearFlag( TIM1, TIM_FLAG_Update );
}main.c文件主要进行两种外部时钟源模式的选择以及初始化。
4、下载验证将编译好的程序下载到开发版,并将PA8引脚或PA12与外部时钟进行连接,开发板上电后,串口打印如下:
串口助手用的是哪个啊 gejigeji521 发表于 2021-2-22 12:01
串口助手用的是哪个啊
下载链接如下:
https://bbs.21ic.com/icview-3072640-1-1.html 感觉使用risc-V来编程,程序变的很简单。
页:
[1]
