一路向北lm 发表于 2021-1-21 18:36
开源的Qt 串口助手 一学就会
#申请原创#
      串口调试助手是一款用于串口调试的工具,目前网上存在很多个版本,功能都差不多,但稳定性有好有坏,如果只用于一般的串口调试,这些工具够用了,如果想开发一款适于自己的串口调试助手,本文也许可以帮你。本文中的调试助手用QT开发,QT的开发环境不在这里详述了,不会安装的可以在网上找找类似的博文吧,以下仅供参考。
第一部分:代码托管:
此部分可能存在一些未知的bug,欢迎广大网友指出,为了方便管理和学习,所有代码均托管到gitee,链接地址:https://gitee.com/lumengcode/my-qt
第二部分:效果展示:
实现的功能:
1.自动获取计算机的端口号;
2.串口参数可更改:包括 波特率、数据位、停止位、校验和等............
3.串口数据的发送和接收
4.支持十六进制数据的发送和接收
5.支持时间戳功能,方便文件的存储查看
6.发送从窗口和接收窗口的清理
7.定时发送功能
简单设置一下背景色,好看多了!
第二部分:代码部分:
1.当我们的计算机的端口号发生改变时,串口助手要具备实时扫面本机的端口号的功能,具有实时获取有效的串口信息,并将其刷新到下拉框中供我们选择。
有些自己编写的串口助手是没有这个功能的,这里我给大家补充上去。
//使用foreach获取有效的串口信息
   foreach(const QSerialPortInfo &info, QSerialPortInfo::availablePorts())
         //这里相当于自动识别串口号之后添加到了cmb,如果要手动选择可以用下面列表的方式添加进去
         Serial.setPort(info);
         if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite))
             //将串口号添加到cmb
             ui->comboBox_Port->addItem(info.portName());
             //关闭串口等待人为(打开串口按钮)打开
             Serial.close();
2.填充下拉框的波特率、数据位、停止位、效验位….,初始化下拉框默认参数,这个参数设置大部分的串口助手都会具备,因此不足为奇。
该有的功能个咱还是得有的。
// 填充波特率
    QStringList Baud;
    Baud<<"1200"<<"2400"<<"4800"<<"9600"<<"38400"<<"115200";
    ui->comboBox_Baud->addItems(Baud);
    // 填充数据位
    QStringList DataBit;
    DataBit<<"5"<<"6"<<"7"<<"8";
    ui->comboBox_DataBit->addItems(DataBit);
    // 填充停止位
    QStringList StopBit;
    StopBit<<"1"<<"1.5"<<"2";
    ui->comboBox_StopBit->addItems(StopBit);
    // 填充效验位
    QStringList CheckBit;
    CheckBit<<"奇效验"<<"偶效验"<<"无";
    ui->comboBox_CheckBit->addItems(CheckBit);
    //初始化默认参数
    ui->comboBox_Baud->setCurrentIndex(3); //默认9600
    ui->comboBox_DataBit->setCurrentIndex(3); //默认8bit Data
    ui->comboBox_StopBit->setCurrentIndex(0); //默认1bit Stop
    ui->comboBox_CheckBit->setCurrentIndex(2); //默认 无效验
3.串口打开和关闭按钮操作,这个就是打开串口按钮和关闭按钮的逻辑操作,成功打开串口后,相应的参数将会被设置。串口即可以用于
数据的发送和接收了,这里也处理,打开失败时的逻辑操作,可谓是“疏而不漏也!”。
//串口打开和关闭按钮
void MainWindow::on_pushButton_Open_clicked()
    //设置串口号;也就是说打开的是当前显示的串口
    if(ui->comboBox_Port->currentText().isEmpty())
      QMessageBox::information(this,"提示","没有可用的串口");
      return;
    Serial.setPortName(ui->comboBox_Port->currentText());
    if(ui->pushButton_Open->text() == "打开串口")
         if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite))//读写方式打开,成功后设置串口
               //设置波特率
               Serial.setBaudRate(ui->comboBox_Baud->currentText().toInt());
               //设置数据位
               switch(ui->comboBox_DataBit->currentText().toInt())
                     case 5:
                           Serial.setDataBits(QSerialPort::Data5);
                     break;
                     case 6:
                           Serial.setDataBits(QSerialPort::Data6);
                     break;
                     case 7:
                              Serial.setDataBits(QSerialPort::Data7);
                     break;
                     case 8:
                              Serial.setDataBits(QSerialPort::Data8);
                     break;
                     default:
                              QMessageBox::information(this,"提示","数据位配置出错");
                              return;
                     break;
               //设置校验位
               if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "奇效验")
                   Serial.setParity(QSerialPort::OddParity);
               else if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "偶效验")
                   Serial.setParity(QSerialPort::EvenParity);
               else if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "无")
                   Serial.setParity(QSerialPort::NoParity);
               //设置停止位
               if (ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 1)
                   Serial.setStopBits(QSerialPort::OneStop);
               else if(ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 1.5)
                   Serial.setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop);
               else if(ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 2)
                   Serial.setStopBits(QSerialPort::TwoStop);
               //设置流控制
               Serial.setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
               ui->pushButton_Open->setText("关闭串口");
               //建立串口接收的槽函数
               connect(&Serial,&QSerialPort::readyRead ,this,&MainWindow::ReadRecData);
            // timer0->start(100);
         else//串口打开失败
               QMessageBox::about(NULL, "提示", "打开出错,串口被占用!");
               return ;
    else if(ui->pushButton_Open->text() == "关闭串口")
      Serial.close();//关串口
      //timer0->stop();
      ui->pushButton_Open->setText("打开串口");
4. 串口接收数据函数(支持时间戳、HEX接收) 这个是很关键的地方了,要保证数据接收的完整性和实时性,可采用两种
接收数据的模式:定时器触发和槽触发,定时器触发我这里采用的是100ms的中断接收,大家还可以调的更小一点。
void MainWindow::ReadRecData()
    QByteArray readData = Serial.readAll();//读取串口数据
    QByteArray NewData;
    QString current_date;
   if(readData != NULL)//将读到的数据显示到数据接收区
       if(HexRecvFlag)//判断是否使用HEX
         //判断是否使用时间戳
         if(EnableTimeFlag == 1)
               current_date_time = QDateTime::currentDateTime();
               current_date += "[";
               current_date += current_date_time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
               current_date += "]收->";
               ui->textEdit_Recv->append(current_date.toUtf8() + readData.toHex());
         else
            ui->textEdit_Recv->append(readData.toHex());
       else
         //判断是否使用时间戳
               ui->textEdit_Recv->append(current_date.toUtf8() + readData);
         else
            ui->textEdit_Recv->append(readData);
5. 串口发送数据函数(支持时间戳、HEX接收) 这个是很关键的地方了,串口发送数据的方式就比较简单了,直接将数据送入缓冲区
//发送数据
void MainWindow::on_pushButton_Send_clicked()
    QString DataStr;
    QString NewData;
    DataStr = ui->textEdit_Send->toPlainText();
       QMessageBox::information(this,"提示","未打开串口");
       return;
      current_date += "]发->";
      NewData = current_date + DataStr;
    else
      NewData = DataStr;
    if(HexSendFlag)
       Serial.write(DataStr.toUtf8().toHex());//写入缓冲区
    else
      ui->textEdit_Recv->append(NewData.toUtf8());
6.清除接收和发送窗口数据函数,为了方便调试和观察,这里添加了清除接收和发送窗口数据函数的操作。
//清除接收窗口数据
void MainWindow::on_pushButton_ClearRecv_clicked()
   ui->textEdit_Recv->clear();
//清除发送窗口数据
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
   ui->textEdit_Send->clear();
7.使能时间戳,时间戳的主要目的在于通过一定的技术手段,对数据产生的时间进行认证,从而验证这段数据在产生后是否经过篡改。所以时间戳服务的提供者必须证明服务中使用的时间源是可信的,所提供的时间戳服务是安全的。
void MainWindow::on_checkBox_EnableTime_clicked(bool checked)
   if(checked == true)
         EnableTimeFlag = 1;
   else
         EnableTimeFlag = 0;
8. 使能定时发送,定时发送很香了,必须得有啊!
void MainWindow::on_checkBox_clicked(bool checked)
    if(checked == true)
         ui->checkBox->setChecked(false);
         return;
      quint32 stime= ui->lineEdit_STime->text().toInt();
      timer_id1 = startTimer(stime);
      ui->lineEdit_STime->setEnabled(false);
    else
       killTimer(timer_id1);
       ui->lineEdit_STime->setEnabled(true);
9. 使能HEX 发送和接收按钮,HEX那是标配,我只希望不要出bug,慢慢完善吧!
void MainWindow::on_checkBox_HexRecv_clicked(bool checked)
    if(checked)
      HexRecvFlag = 1;
    else
      HexRecvFlag = 0;
void MainWindow::on_checkBox_HexSend_clicked(bool checked)
    if(checked)
      HexSendFlag = 1;
    else
      HexSendFlag = 0;
10. 定时器中断函数 触发接收串口数据的核心,没它啥也干不了。
void MainWindow:: timerEvent(QTimerEvent *ev)
    if(ev->timerId() == timer_id1)
       on_pushButton_Send_clicked();
串口助手部分最后的展示效果
@21小跑堂   @21小跑堂    @21小跑堂
海洋无限 发表于 2021-1-26 12:25
可以
nvjwiciw659 发表于 2021-1-29 15:34
给师兄顶
给师兄顶
{:biggrin:}
sch_l 发表于 2021-2-1 08:56
高手!
catvevs 发表于 2021-4-1 09:43
谢谢分享
qqq_147258 发表于 2021-9-10 10:33
貌似缺少“res/res.qrc”文件。
qin552011373 发表于 2021-10-15 10:55
收藏备用
qjp1988113 发表于 2021-10-15 15:27
赞一个,楼主有没有后续完善和美化?
页: [1]
查看完整版本: 开源的Qt 串口助手 一学就会
