laocuo1142 发表于 2021-1-22 14:57
定位GPS北斗信号调试技术交流
#申请原创#@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂 1、射频天线接收部分开发硬件流程
工序工作内容完成方式和工具说明
1射频原理图和阻抗设计APPCAD设计射频的BALUN BALUN 是双向式的平衡至非平衡转换器
2射频PCB阻抗设计APPCAD更据要求做阻抗计算PCB板的线宽,板材和叠层厚度。
3射频PCB阻抗制作写加工说明再和PCB板厂沟通要做阻抗匹配的走线,在PCB上高亮,并附加说明,要求PCB厂根据板料要求做阻抗匹配。
4PCBA阻抗调试和测试网络分析仪测试对应频率的smith圆图和驻波比VSWRHP E5071C
5PCBA射频传导测试综合测试仪,测试和较准射频的传导相关参数。GPRS用HP8960, WIFI用N4010A. GPS可以思博伦 STR4500 GPS测试仪
6匹配天线和调试天线天线厂家根据板子阻抗和结构计设天线。工具网络分析仪把产品整机和PCBA板一起给天线厂。
7发射功率和接收灵敏度调试和测试天线厂家, 测试屏蔽实验室。
2、GPS射频设计
工序工作内容方法和要求说明
1方案选型和原理图设计GPS定位有源天线和无源天线,要是天线面积小,就选用有源天线,提高灵敏度。原理图中的电感和电容值严格按品牌型号。
2射频PCB阻抗设计GPS的阻抗要求在1575.42MHZ频率点时为50欧。PCB板到天线IPX座子的近可能短,减小射频衰减。可以用APPCAD软件来计算
3射频PCB阻抗制作GPS的阻抗要求在1575.42MHZ频率点时为50欧。要做阻抗的线高亮,并在PCB板加工中说明
4PCBA阻抗调试和测试可以调试板子射频部分的电感和电容,把阻抗调为接近50欧。用网络分析仪调式 smtth 图和电压驻波比VSWR,VSWR要求是小于1.5.让 1575.42MHZ的阻抗接近为50欧,电压驻波比调到最低,1是最好的状态。
5PCBA射频传导测试用GPS信号发生器输出-130 dbm的GPS信号给板子,测试星值强度要大于37,做的最好的有到42。
6匹配天线和调试天线天线厂家根据PCBA板子的smith圆图和驻波比VSWR来调试天线,让天线的SMITH和VSWR和板子匹配。
7发射功率和接收灵敏度调试和测试天线厂的屏蔽实验室。
3、GPS调试流程方法和案例 1、PCB设计时注意事项。 A、 GPS射频要在PCB设计的时候保证阻抗在50欧,b、板子衰减尽可能做到最低,C 、射频走线不要有分支。 为了保证PCB板设计的阻抗为50欧,可以先用公式设置,最简单是用   AppCAD软件来进行讲算。如下图在软件对应输入 线宽 叠层厚度、板材介质、工作中心频率。 2,PCB做板子回来之后,要调试射频的阻抗,使GPS信号在射频在1575.42位置的驻波比   VSWR达到最好,也就是把驻波比VSWR调试到最低状态。1575.42MHZ时驻波比VSWR 要在1.5以内为比较好的。3,板子射频驻波比VSWR调试和测试       为了射频信号没有反射的传输,必须要调试板子的射频阻抗,让需要的频率点的阻抗在50欧,板子驻波比达到最好的状态。在设计时,最理想是1575.42MHZ频率阻抗在50欧,那样驻波比会最好。但是PCB在制作时很难正好做到50欧阻抗,这里就要调式对应的电感和电容值,调试阻抗达到50欧,驻波比        VSWR达到最优的状态。可就微调电路中的C40,L7,C8这三个元器件,来使驻波比VSWR达到最低值。调试时这个三个器件一定要用大品牌的射频用的电容的电感元器,保证元器件的精度。因为元件精度误差要是大了,贴出来的板子频率点都会变的。当然这个驻波比和模块的驻波比上有很在关系的,要是模块驻波比不好,是很难把整板驻波比调试得很好的。下面是梦芯科技 MXT903调试的驻波比在1.575MHZ时的驻波比在1.16 ,是很好的了。2 GPS座标反向查询,可以在网站 www.gpsspg.com a, 用GPS定位芯片提供的低三方测试软件,先把测试出GPS定位的座标值。b,进入www.gpsspg.com把你软件测试的座标值,如 30.504585,114.426103输入之后,点击查询,在地图上面就可以查询当前的定位的座标点了。
cenlinji 发表于 2021-1-27 19:34
都是牛人啊
xxdcq 发表于 2021-1-29 12:40
武汉光谷创业园的{:lol:}
laocuo1142 发表于 2021-1-29 13:05
哈哈,你也在武汉?
哈哈,你也在武汉?
我在重庆,看距离770多公里{:lol:}
南㲺一梦 发表于 2021-2-4 17:03
825cow 发表于 2021-2-18 22:00
感谢分享, 很不错的**
怀揣少年梦 发表于 2021-2-24 16:23
楼主真乃射频的大佬,小白向大佬学习.
楼主真乃射频的大佬,小白向大佬学习.
只是用到了,算不上大佬啊
只是用到了,算不上大佬啊
以后向大佬请教
wangsui 发表于 2021-2-25 11:21
笔误,改一下吧!
页: [1]
查看完整版本: 定位GPS北斗信号调试技术交流
