DIY 一款家用智能孵化箱,简单又实用
本帖最后由 康康2020 于 2021-5-6 19:25 编辑本案例依托机智云开发平台,ESP8266作为SOC主控,实现孵化箱的远程远程实时监控,实现孵化箱空气内外循环、光照、加热系统、加湿控制,以及高低温自动报警(手机APP或邮件推送)等功能。
实现的相关功能:
[*]手机APP远程对设备进行测控
[*]温度自动控制,自动模式控制误差不超过0.1℃
[*]湿度自动控制,自动模式控制误差不超过5%RH
[*]灯光控制,照明用
[*]加湿系统
[*]空气循环系统,内循环和外循环
[*]可以实现手动和自动之间切换
[*]远程推送自动控制模式下高低温报警,设备掉线上线情况到手机APP和邮箱
硬件材料准备:1.温湿度传感器采用高精度数字型温湿度传感器SHT20(I2C转STM8串口输出型传感器)2.4位继电器模块5V3.ESP8266 32M4.超声波雾化器(需要买配套电源)5.IIC-OLED显示屏 128*64分别率6.加热线丝12V 14米,根据箱子大小决定长度7. 自粘锡箔纸若干,用于箱子内部隔热 8. 一体带盖的泡沫箱,隔热效果好9.12V20A以上开关电源,此处我才用的是12V70A电源10.其他小材料自己准备(不想自己焊接的可以买nodemcu外加一个万能板,然后用杜邦线连接,nodemcu需要购买32M内存的,否则代码不兼容)
01、硬件连接:首先是8266最小系统,个人建议把复位电路搭建好,下载程序方便
[*]GPIO12----换气开关继电器
[*]GPIO13----雾化开关继电器
[*]GPIO14----光照开关继电器
[*]GPIO15----加热开关继电器
[*]GPIO0-----KEY(微动开关,用于配网)
[*]TXD-------SHT20-RXD
[*]RXD-------SHT20-TXD
[*]GPIO4-----OLED-SDA
[*]GPIO5-----OLED-SCL
补充说明:对于雾化器和光照,可以对火线进行开关,对于换气循环风扇,采用对12V的VCC进行开关,ESP8266下载程序可以按住GPIO0接的开关不放,再按一下复位就能进入下载模式。SHT20在下载模式的时候要和串口断开,要不然不能下载程序。02、软件材料准备主要软件:
[*]机智云自助开发平台账号一个(注意:注册的时候选择注册企业账号,才能申请开通D3功能,实现本自动报警及消息推送功能)
[*]Eclipse(用于APP开发)
03、正式开发 3.1在线创建智能产品云端产品创建与相关部署
以下只写大概内容,详细小学生教程步骤参考http://club.gizwits.com/thread-9635-1-1.html
进入开发者中心,创建新产品
添加如下数据点
应用配置里面添加一个安卓应用
应用开发生成安卓APP代码
添加D3推送服务
进入MCU开发生成ESP8266SOC 32M代码
接下来细介绍一下D3推送服务
首先介绍一下邮件推送,邮件推送是设备满足一定条件之后向指定的邮箱推送一条邮件消息,具体实现方法如下。
进入D3页面,点击新建项目
进入D3页面,左边是可视化的编程框,可以设置一下条件之内的,下面将通过实际例子进行介绍
1.设备上下线推送
将左边设备数据拖拽到右边,然后双击进入属性页面
选择设备上线然后确定,把邮件推送拖拽到右侧,双击属性,设置好以下内容参数,参数可以添加动态参数内容,详情不列出来自己看,设置好收件人邮箱。
设置好相关参数之后确定,然后用线条把设备数据连接到邮件推送连接上
同样的方式设置好下线
2.接下来对温度的高低温进行邮件报警
同样的方法拖拽添加以下内容
设备数据参数设置如下
逻辑规则,设置好上下报警。
设置邮箱报警内容
设置好后如图所示
如果温度过高我想让设备打开空气循环30S,那么再拖拽一个控制设备过去
属性如下
同样的短信内容以及其他自己查看,拖拽编辑,页面有带提示说明,此处不做多余描述。
设置好之后右上角保存,设备ID也就是设备的DID,设备在线过后在设备列表可以查看。
到此邮件推送就完成了
关于APP推送,此处不做介绍,详细请看这个帖子介绍http://club.gizwits.com/thread-165253-1-1.html
硬件制作,此处尽量看图。
焊接好ESP8266相关的电路图
孵化箱制作,进气孔空气外循环在箱子常温室通道,靠近底部的位置,出气孔在顶部,出气孔不宜太大,进气孔风扇密封性做好,用一层细纱布在通道内对空气进行空气过滤,雾化器放在进气通道内,空气循环会带入雾气,为了让空气在换气的时候均匀吹入,可以采用细孔来过滤,尽量让空气在里面形成涡流可以在内部加2风扇常开辅助空气内循环,有助于温度的控制和温度分布均匀,加了线一定要均匀分布在加热孵化是内四周和底部,箱子盖子也要做锡箔保温反光处理,否则会导致温度分布不均匀和温度流失太快导致功率增大。
完成工作上电。
上鸟蛋,保持鸟蛋平躺,为什么要平躺,而不是大头小头朝上可以去问鸟儿。
开始孵化第一天
第一天孵化保持38-38.3℃ 湿度50-70%RH
温湿度必须平稳,最好控制在温度变化不超过0.1
湿度变化控制在60±10%RH
第二天孵化保持38-38.3℃ 湿度50-70%RH,48小时以内不需要对蛋进行处理。
第三天温湿度不变,但是要进行每天3次翻蛋操作,每次180度翻转
第四天到第22天保持第三天动作重复,16天过后每天冷却6分钟,20天后每天喷水一次
23天开始,小鸟开始破壳,这个时候要把破壳向上放,23天的时候图片如下,此时注意湿度控制湿度,不易太干燥。
第24天,小鸟开始出壳,视频地址
http://www.56.com/u68/v_MTU4Nzk3NjQx.html
关于APP相关页面,如下所示
孵小**的APP页面
孵小**的APP源码
谢谢分享 一楼图片都看不到,只是我一个人这样? a30sky 发表于 2021-4-23 22:30
一楼图片都看不到,只是我一个人这样?
现在可以看到了吗
页:
[1]
