HangYongmao 发表于 2021-1-25 14:10
【AT-START-F407测评】1、开箱测评、基础介绍、上电亮灯
原活动链接
圣诞老人送礼啦!雅特力AT-START-F407免费领【https://bbs.21ic.com/icview-3058272-1-1.html】
历时已久的快递,今天终于收到了,先来发个开箱测评贴。
白色的板子,看起来十分的漂亮了。
正面图
开发板自带 AT-Link-EZ 调试工具,它也可拆开后单独搭配其他电路板使用,支持 IDE 在线调试、在线烧录、USB 转串口等功能。
硬件和布局
AT-START-F407是以LQFP100的AT32F407VGT7微控制器为中心来设计的。
下图展示了AT-Link-EZ和AT-START-F407板上AT32F407VGT7与其外设之间的连接(按钮、LED灯、USB、以太网RJ45、SPI闪存、以及扩展接口)。
AT32F407开发板并支持Arduino标准接口,位于开发板上黄色排针位置
支持 AT-START-F407的开发工具链
ARM Keil:MDK-ARM™ 。对于 Keil 编译系统,建议是 Keil 4.74 或 5.23 以上版本;
IAR:EWARM
AT-START-F407 开发板工具资料请移步雅特力官网下载
http://www.arterytek.com/cn/product/AT32F407.jsp?t=1608257958336
AT-START-F407开发板中带有4个指示灯,LED1(红)用于3.3 V上电指示。3个用户LED灯,LED2(红),LED3(黄),和LED4(绿),用于应用指示。按键模块有一个复位按键和一个用户按键。
供电电源选择
开发板的电源可由Micro USB供电,分别位于AT-Link-EZ上的USB连接器(CN6)和AT-START-F407上的USB连接器(CN1)。
或者以一个外部7~12 V电源(VIN)通过板上5V电压调节器(U1【AMS1117-5V】)提供所需的5 V电源。
5V电源通过板上3.3V电压调节器(U2【RT9080N-08GJ5 丝印3R-Q4C】)提供微控制器及外设所需的3.3 V电源。
上电
按照下面的顺序配置AT-START-F407板,开始启动应用:
1.检查板上跳线位置:
JP1选择GND或OFF(BOOT0为0,BOOT0在AT32F407VGT7内自带下拉电阻);
JP4选择GND(BOOT1为0);
JP8连体跳线选择右测IO端。
2.用一根USB线(Type A转micro-B)连接AT-Link-EZ到PC,通过USB连接器CN6给板子供电。
LED1(红)恒亮,3个LED灯(LED2到LED4)开始轮留闪烁。
3.按用户键(B2)后,3个LED灯闪烁频率改变。
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F407测评】1、开箱测评、基础介绍、上电亮灯
