jinglixixi 发表于 2021-1-26 16:38
【AT-START-F407测评】+ DHT22温湿度检测
DHT22是一种数字式温湿度传感器,它以单总线的方式来工作,因此使用它进行温湿度检测比较简单,且节省I/O资源,其检测效果如下图所示。OLED 屏与MCU的连接关系为:DAT---PB11
检测效果图该引脚输入及高低电平输出的语句定义如下:#define DHT22_D0_H    GPIOB->BSRE= GPIO_Pins_11#define DHT22_D0_L    GPIOB->BRE= GPIO_Pins_11#define DHT22_D0_R    GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pins_11)将该引脚配置为输出功能的函数为:void DHT22_IO_OUT(void)
GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOB, ENABLE);
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = GPIO_Pins_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_10MHz;   //50
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
读取温湿度的函数为:uint8_t DHT22_Read_Data(uint8_t *temp,uint8_t *humi)
uint8_t buf;
uint8_t i;
DHT22_Rst();
if(DHT22_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)
buf=DHT22_Read_Byte();
if((buf+buf+buf+buf)==buf)
*humi=(buf*256+buf)/10;
*temp=(buf*256+buf)/10;
}else return 1;
return 0;
形成显示效果的主程序为:int main(void)
uint8_tsenflag;
AT32_Board_Init();
AT32_OLED_Init();
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"AT_START_F407",16);
OLED_ShowString(0,2,"OLED & DHT22",16);
Delay_ms(1000u);
OLED_ShowString(0,2,"T=C H=%RH",16);
senflag=DHT22_Init();
if(senflag) OLED_ShowString(112,0,"NO",16);
else   OLED_ShowString(112,0,"OK",16);
while(1)
if(!senflag)
DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
OLED_ShowNum(16,2,temperature,2,16);
OLED_ShowNum(64,2,humidity,2,16);
Delay_ms(500u);
两只袜子 发表于 2021-1-26 16:48
希望看到楼主更多的测试成果
希望看到楼主更多的测试成果
努力!!!
zyting 发表于 2023-8-15 15:54
你好,可以咨询你一些问题吗
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F407测评】+ DHT22温湿度检测
