手持式额温枪芯片方案
额温枪是一种主要用于测人体温度的仪器,当然器材也具有功能多样性,能够显示当前室温(环境温度),也可以测量物体的温度。当前额温枪多用于疫情期间为外归人员测量体温,来初步筛查疑似新冠患者,使用的场所多样,多用于家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位,也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所。当然额温枪的测量精准与环境温度有很大的关系,在国内,额温枪的要求在室温16~35℃测温正常,但实际上中国作为地理面积世界第三,约960万平方千米。那么必然有些地区受冬季和夏季影响,温度相对极端,那么在极热极冷的环温下无法正常测温,而我司开发的额温枪方案能够在-20℃到50℃下测温正常,具有精度高,成本低,操作简单等特点。一、主要功能规格:
1、测温范围:前额:32-43℃,表面温度0-60℃
2、测量精度:±0.2℃
3、测量时间:≤1秒
4、测量距离:1-6CM
5、测量方法:红外线测量
6、环境温度:-20~50℃
7、红外波长:5-14um
8、按键:开关机/**,start
9、功能:高温报警,**温度32次
10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
12、可测量额温
13、低电压提示功能
14、无操作60秒自动关机,更省电;
15、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,蜂鸣警报等功能。
二、额温枪的工作原理
利用所有大于零度的物体都会发射红外线的特征,采用红外线专用探头传感器(senser)收集物体发射的红外线转变为微弱的uV~mV级电压信号,再经过近百倍的电压放大,进入高精度高分辨率AD转换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过人机界面进行表达:LCD显示 或者 语音报数 或者 经过数据传送到电脑进行集中处理。
额温枪原理复杂、是精密测温产品,对生产工艺制程要求较高,对于初次接触此领域的工厂想要顺利量产可能会面临诸多困难;而本公司有专门研发的工程师,可以提供全方位的技术支持,确保客户顺利,快速出货。
页:
[1]
