edan_lee 发表于 2021-1-29 09:25
Chipon 的8位机有无CLK 输出功能?
   看到一个别人的板子,上面的MCU引脚和KF8F41X2的一样。但是有一个功能是对不上的--时钟输出功能。就是让MCU输出系统时钟。板子上用的是P2.0脚,在Chipon的资料里没有看到P2.0有这个功能。在系统频率控制寄存器OSCCTL里有一个位“CLKOE"是控制时钟输出使能的,关于这个时钟输出,文档没有详细说明。所以我的问题是KF8F41x2有没有时钟输出功能?如果有输出脚是不是在P2.0上?
weifeng90 发表于 2021-2-19 09:59
对下数据手册
LM莫 发表于 2021-2-20 14:45
需要看具体的数据手册,手册上说没有就是没有。芯片之间的引脚不是通用的。
gejigeji521 发表于 2021-2-22 12:03
应该没有吧
yiyigirl2014 发表于 2021-2-22 15:59
选几个看看手册。
caigang13 发表于 2021-2-22 18:05
这个料好像没有这个功能
jerow 发表于 2021-2-22 19:07
时钟输出这个功能应该是不常用吧?再给一个其他芯片提供时钟基准吗?
yiyigirl2014 发表于 2021-2-22 20:12
管脚这么少不会有吧
guijial511 发表于 2021-2-23 08:43
应该没有的
mintspring 发表于 2021-3-17 18:51
就算没有也可以实现低频的输出啊。利用IO,定时器
mintspring 发表于 2021-3-17 18:52
定时器中断翻转IO,就有了嘛。
gaoyang9992006 发表于 2021-3-17 19:33
随便找这个系列最好的那个看看。
两只袜子 发表于 2021-3-18 09:15
很多楼层的大神都说没有啊,估计就是没有了吧
jcky001 发表于 2021-3-18 09:15
应该没有的
heisexingqisi 发表于 2021-3-18 20:57
看你需要多少频率。
页: [1]
查看完整版本: Chipon 的8位机有无CLK 输出功能?
