汽车电子 发表于 2021-1-29 09:46
请教懂RF的高手,SYN115(433MHz)的发射功率怎么加大?
如题,做了N多年单片机开发,以前做315/433都是用模块,这次直接用了SYN115芯片,按照芯片的参考设计,发射没问题,数据很正常,就是发射功率太小了,才2米的距离。
工作电压是3.3V,目前测试的天线只是接了一根单芯导线。最终是要用顶针,天线做成柔性PCB,贴在塑料外壳上。(和很多WIFI/BT天线一样)
请教下,有什么433的柔性PCB天线推荐? 需要怎么匹配? 非常感谢!
汽车电子 发表于 2021-1-29 09:50
dlutccj 发表于 2021-2-7 10:11
测一下工作频段天线和板子的回损
e21 发表于 2021-2-15 18:52
不接天线也不会2米吧, 用网分调整天线匹配网络.
以前都是用模块的,所以我怀疑他们公司没网分
wuhanrf 发表于 2021-2-20 09:24
这个不需网分就能调准,你贴个图片看看
yizushijie 发表于 2021-2-25 08:34
他这个数据手册上是有推荐匹配网络的。网分是有的
xiaobao2020 发表于 2021-2-25 17:27
1、调R5阻值, 2、调输出端阻抗匹配
chunyang 发表于 2021-2-28 22:09
问题是楼主需要多少通讯距离,而SYN115的有效通讯距离和数据率又是多少?
bwing2 发表于 2021-3-7 21:24
顶针不可靠,不建议使用
汽车电子 发表于 2021-3-21 19:32
感谢各位,换成12V供电的115H ,设计了FPC 天线,距离能满足要求30米
不是专门做无线的,没必要买这些仪器。有资源可以用就可以了。
lvyunhua 发表于 2021-7-16 11:45
这个芯片只是发射 ,能接收吗,还可以编程吗
xiaobao2020 发表于 2022-4-24 10:45
SYN115的POUT是10dbm,433天线频率要搞准
晶美润科技 发表于 2024-11-27 16:02
用网分匹配一下
页: [1]
查看完整版本: 请教懂RF的高手,SYN115(433MHz)的发射功率怎么加大?
