OLED显示的问题
今天捣鼓OLED显示,遇到一个奇怪的问题。我想不通,请大佬解惑。
显示汉字程序为:
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t no)
uint8_t t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk,OLED_DATA);
adder+=1;
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(t=0;t<16;t++)
adder+=1;
x,y为横纵坐标,no为第几个汉字。
主程序调用代码为:
OLED_ShowCHinese(16,0,0);//
后面一个0表示显示字库里的第一个汉字。
如果字库这样写:
const uint8_t Hzk[]={
// 华(0) 大(1) 半(2) 导(3) 体(4)
0x00,0x20,0x30,0xFC,0xFE,0x04,0x20,0x20,0xFC,0xFC,0x90,0x98,0x9C,0xE8,0x80,0x00,
0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x1F,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x03,0x02,0x00,/*"华",0*/
0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xFE,0xFE,0xEE,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00,
0x00,0x10,0x18,0x1C,0x0E,0x07,0x03,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0E,0x1C,0x1C,0x08,0x08,/*"大",1*/
则显示如下:
上面是半个华,下面是半个大。
如果字库这样写:
{0x00,0x20,0x30,0xFC,0xFE,0x04,0x20,0x20,0xFC,0xFC,0x90,0x98,0x9C,0xE8,0x80,0x00},
{0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x1F,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x03,0x02,0x00},/*"华",0*/
{0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xFE,0xFE,0xEE,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00},
{0x00,0x10,0x18,0x1C,0x0E,0x07,0x03,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0E,0x1C,0x1C,0x08,0x08},/*"大",1*/
则显示正常:
请高手解释,谢谢
这里
for(t=0;t<16;t++)
adder+=1;
然后这里
const uint8_t Hzk[]
看出问题了么?
你上面读取Hzk; t范围0-15
你字库是按照hzk[] 按顺序排列32个都是有效数据
下面的字库 前面16个是有效数据后16为 为空
上面的字库hzk[] 你试试 看看对不对?
xiaoxiong1988 发表于 2021-1-30 14:37
这里
for(t=0;t
谢谢,好了。
页:
[1]
