星辰大海大星 发表于 2021-2-1 16:40
5g工业网关的压缩机远程监控维护
压缩机在工业制造中广泛使用,其数量众多且故障排查与维修也复杂,现场维护费时费力存在较大的滞后,为生产运行带来损失与不便。利用计讯物联5g工业网关连接压缩机,实现设备的远程监控维护,给生产制造带来高效与便捷,为企业创造更大价值。5g工业网关远程压缩机监控维护多台压缩机设备接入计讯物联5g工业路由器,进行目标数据采集,通过无线网络将目标数据压缩机压力、温度、、负载时间、组件的报警状态等实时上传到控制中心,管理人员在线24小时监测,故障报警处理更及时。5g工业网关远程压缩机监控维护具备哪些功能1、现场运行数据实时传输通过与用户终端联网,实现对压缩机365天*24小时的实时数据监测,包括主空压机站工作参数采集以及主空压机站电机轴 温,线包温度,压力包温度采集。2、远程监控、控制操作通过联网监测,调度中心可以实时掌握用户机组运行状态,并可通过远程操作,将机组运行参数调至最佳状态,达到更可靠、更节能的状态。同时减少外派人员,节省人力和出差费用,提高设备的整体利润率。3、故障告警,远程维护,提高故障处理效率实时接收到系统推送的故障报警信息并做解除处理;支持故障记录历史信息查询;以及产品升级,设备预告警,故障短信告警提示等,大大降低设备故障率,缩短设备故障时间,提高客户满意度,减少因设备故障及维护所带来的巨大损失4、云平台集中管理运维通过计讯物联管理平台,实现对所有终端产品的集中、统一的监控管理和远程运维。5g工业网关功能配置
    工业级设计:    防掉线:    接口丰富:
n 所有器件选型,100%工业级标准n EMC各项指标达3级n 标准工业导轨安装n 看门狗检测机制n 软硬件多级检测n 确保设备不死机n 设备自恢复机制n 1WAN,4LANn 1 RS232,1 RS485   n 2 DI,3 ADCn 3继电器
    远程升级:    多功能WIFI:    定位功能(可选配):
n 远程管理平台n 固件远程升级n 远程排查故障n 大功率WIFI热点n 支持多终端接入n WIFI客户端模式n 精准的基*定位n 可上报地理位置信息n 支持站点定位应用
    大容量存储:    双卡支持(可选配):    兼容多种协议:
n 可外接大容量存储n 容量最多支持32Gn 单模双卡n 双模双卡n MQTT 协议和定制协议n MODBUS TCP协议
hive 发表于 2021-7-18 18:55
你好,这块我刚好有需要,可以联系我。13960882238
页: [1]
查看完整版本: 5g工业网关的压缩机远程监控维护
