泽文i 发表于 2021-2-2 15:37
STC8系列固件函数库 强势开源!
#技术资源# #申请原创# STC8系列MCU固件函数库(以下简称固件库),是我们针对其丰富的芯片资源,基于keil C51编写的软件包。函数库除了提供了大量标准的API函数,供使用者访问底层硬件细节。还定义了一套裸机编程的框架,帮助开发者快速高效上手;同时函数库的大小支持裁剪,并且在代码密度和执行效率上进行了很好的平衡。
为考虑函数库的兼容性,在编写规则及注释上面选择了全英文的方式,若开发者不习惯全英文,可以通过库函数提供的开发者文档了解API函数的具体使用方法,我们在文档里提供了详细丰富的中文注解和说明。
函数库遵循 Apache 许可证 2.0 版本,可免费在商业产品中使用,不需要公布应用程序源码,没有潜在商业风险。
配套核心板购买连接(待上架)
下载连接(最新版)
https://gitee.com/zeweni/ELL-8051-LIB
开发指南视频链接
https://b23.tv/RmIlTs
B站账号:泽文i
当前版本为:1.0.0
版本更新时间:2021.01.24
固件库介绍
首先说明: 本库基于Keil C51-v960a版本开发,有一定的向下兼容性(目前已支持KEIL4)。为了保证正常使用函数库,请使用相同或更高版本的Keil进行开发。
函数库经过几个版本的迭代,已经建立起一个较为完备的体系。函数库分为三部分:外设库、设备驱动库、组件库。其中外设库(主要指片内外设)是核心部分。每一个组成库都有一个头文件来链接库下面所有的模块,最后三个库通过一个总的头文件来链接所有的文件,以此来外向用户开放使用。
目前外设库是功能和稳定性最为完整的一个部分,作为库的核心部分,可以提供稳定的开发。同时,我们提供了组件库和驱动库,这两个会在后续慢慢完善,增加许多实用好用的模块。
函数库的结构组成,是一个比较好的裸机框架,非常适合8位单片机开发,用户可以根据自己的需求,进行增添和裁剪。
库文件结构如下
libraries
    |----core
    |----peripheral
    |                |----STC8A
    |                |----STC8F
    |                |----STC8G
    |       |----STC8H
    |----component
    |       |----TMT
    |----drive
    |       |----keyScan
    |       |----OLED
整个固件库,充分利用了keil的一些特性,比如使用LX51扩展链接器/定位器,优化了BL51的功能,可以生成更小的目标文件等。
xyz549040622 发表于 2021-2-2 19:23
不错,费了一番功夫,支持下。
泽文i 发表于 2021-2-2 20:55
函数库目前已支持STC8A和8F 全系列型号所有外设支持 Keil编译 VsCode协同开发 封装了支持自动下载烧录代码的函数,支持软件代码调节系统频率
泽文i 发表于 2021-2-2 21:00
后续的型号正在编写,陆续更新
泽文i 发表于 2021-2-2 22:19
固件函数库下载地址:
https://gitee.com/zeweni/STC8x-FWLIB
xdqfc 发表于 2021-2-3 09:50
翻手给个赞。
wztoad 发表于 2021-2-3 10:45
可是keil4用习惯了不想升级,反正用寄存器也方便,不过还是要赞一个
都一样,使用Keil5开发 主要看重他提供的新的链接器,生成的Hex文件体积小,非常友好,适合库开发。
已经支持Keil4,工程的配置方法如下:
由于固件库只给出了Keil5的工程,
Keil4的需要自己手动将目录添加到工程中,可参照Keil5给出的结构
建立好Keil4工程以后,
在工程配置面板里的【BL51 Misc】中-> Misc control 框内输入:NOOVERLAY 即可
datouyuan 发表于 2021-3-31 11:44
收藏了。谢谢楼主。
goodyisheng213 发表于 2021-4-20 21:48
在哪里下载呢
固件函数库下载地址:
链接打不开,怎么办?
访问的页面不存在
页: [1]
查看完整版本: STC8系列固件函数库 强势开源!
